mein Mopped geht bei Gasanhame einfach aus. Nur über den Choke kann man es hochdrehen. Vergaser sind grade ausgebaut.
Mir ist aufgefallen, dass in den Schwimmerkammern so ein komischer Gele ist. Hab alles gereinigt. Durch die Düse (ca. 3 cm lang, mit den vielen Löchern), kann ich nicht durchgucken. Mit Druckluft und Bremsenreiniger geht leider auch nichts.
Ist diese 3 cm Düse eigentlich durchgängig oder täuscht da mein Auge?
Besten Dank
Grüße aus Frankfurt
Vergaserdüse verstopft?
Re: Vergaserdüse verstopft?
Ich glaube was du meinst ist das Mischrohr. Sollte durchgängig sein.
Wenn du von unten rein sprühst, sollte aus den oberen kleinen Löchen Bremsenreiniger kommen.
Leg das Rohr mal in Bremsenreiniger ein. Vielleicht löst sich dann der Dreck.
Das Mischrohr habe ich mit Druckluft und Bremsenreiniger nicht freigängig bekommen.
Sicher das es durchgängig ist?
Alle 4 Mischrohre sind nämlich zu. Selbst mit einer dünnen Nadel komm ich nicht durch.
Danke
Danke
dann hast du wohl noch keine Vergaserbeleuchtung und siehst es deswegen nicht
probiers doch mal mit ner infinitesimal kleinen Nadel aus
^2
die Dinger sind quasi von beiden Seiten angebohrt,
in der Mitte sind die aber 'zu'
es geht also von innen nach außen und dann von
außen nach innen; kein direkter Weg
