Membran J und L Baugleich ???
Takis
Beitrag von Takis »
Sind die Membran von der J und L baugleich ? Habe 2 L Membran gekauft und leider ist in meiner ZXR Baustelle ein J Gaser . Kann das sein das die L Membran kleiner sind und nicht in der Nut am Gaser passen :kratz:
Wenn das so ist , suche ich 2 J Membran :!:
Re: Membran J und L Baugleich ???
Membranen sind identisch, lediglich die Farbe (weiß oder schwarz) des Kunststoffringes bestimmt wie hoch sie gehen (Anschlag gegen Deckel)-
Marcello
Beitrag von Marcello »
J & L haben beide die Gasschieber drinne ,wo der Kunststoff schwarz ist.
Hier bestimmt lediglich der Deckel ,welche Position diese am oberen Anschlag einnehmen.
Da die J mit 101PS sozusagen ab Werk bereits "offen" ist (denn mehr geht nich bei der J im Serientrimm) ,hat die J auch immer die hohen Gaserdeckel drauf so daß die Schieber ganz aufmachen.
Man kann J-Gasschieber in die L-Gaser stecken und umgekehrt.Man kann sie sogar auch in die H2 stecken (funzt auch).Nur bei H1 passt es nicht ,da die H1-Gasschieber bezüglich Durchmesser kleiner sind (genauso wie die Deckel bei der H1).
Auch die Belüftungsbohrungen sind identisch (habe diese nie nachgemessen ,aber das schaut alles genau gleich aus).
LG Marcello :D :wink:
Takis
Beitrag von Takis »
:? Also bei mir sind die Kunststoffringe weiß und nicht schwarz . Ich habe mir 2 Schieber von der L gekauft , die haben beide nicht gepasst in der Nutt. Kann es sein das die Membran einlaufen oder kleiner werden . Die haben beide nicht in der Nutt gepasst , warum auch immer :kratz: Nun hat sie der Robert aus Österreich , mal sehen ob sie bei Robert passen .
Marcello , hast du noch 2 Schieber für mich :kniefall:
Ps. Robert , sollten die Schieber bei dir auch nicht passen nehme ich sie zurück !
Marcello
Hi Takis ,
ich kenne diese Problematik mit der Einpassung der Membran oben.
Selbst bei baugleichen Teilen sind manche etwas enger und manche etwas weiter.
Manchmal sind die sogar richtig aufgequollen von den Kraftstoffdämpfen.
Ich schaue mal nach ,was ich noch an Originalteilen da hab.
Bezüglich Kunststoff meinte ich nicht unten den Ring unter der Gummimembran ,sondern oben in der Mitte das eigentliche Kunstoffinnenleben des Gasschiebers.
Das ist bei J und L schwarz.Bei H weiss.
Takis
Beitrag von Takis »
Marcello, hast Recht , von oben gesehen sind die Ringe schwarz , hast du noch 2 für mich :kniefall:
Kawa1000r63
Beitrag von Kawa1000r63 »
Hallo Zusammen!
Habe ne frage bezüglich Ansaugstutzen sind die von der J genauso lang wie die L-Stutzen?
Danke schonmal für eure Antworten.
Ja, was die Länge betrifft - nach meinem Kenntnisstand. Sind jedoch an der Dichtfläche unterschiedlich.
Dennis
Beitrag von Dennis »
L Stutzen sind 33mm lang, wenn einer welche von der J rumliegen hat...
Kawa1000r63
Hallo zusammen!
Möchte mich für eure Antworten bedanken.
Gruß an alle Kawafahrer
