Zylinder eins an meiner J mit Flachis will nicht richtig mit
Speiky
Beitrag von Speiky »
Hallo liebe gemeinde mal wieder das alte leidige Thema.
Eines schönen Tages es war vor 2 Wochen war ich mit meiner Kawa unterwegs und alles war gut.
Bis ich pause machte und der 1. Zylinder nicht mehr richtig mitarbeiten wollte.
Bis ca. 4 tausend Umdrehung lief sie merkbar auf 3 (1/2) gefühlten Zylindern.
Im höheren Drehzahlbereich scheint es weg zu sein.
Folgendes habe ich schon gemacht.
1. Neue Zündkerzen und Stecker
2. Gemischschrauben überprüft
Was kann es noch sein ???
Speiky
Re: Zylinder eins an meiner J mit Flachis will nicht richtig
Ok Fehler gefunden.
Vergasser mit Bremsenreiniger und Druckluft sauber gemacht und das kätzchen schnurrt wieder.
Marcello
Beitrag von Marcello »
Yep ... es war mit Sicherheit ein zu hoher Kraftstoffstand in dieser Schwimmerkammer aufgrund von nicht mehr 100% dichtschließender Schwimmernadel (durch Verschmutzung).
Dadurch dann die Überfettung ... und der teilweise Ausfall des Zylinders.
Spritfilter am besten mal checken ... und den Tank innen auf Rost ... damit nich wieder was in die Gaser reinhüpft.Der kleinste Scheiss reicht und so ne Nadel is plötzlich nich mehr dicht.
Glückwunsch :D :D :D
LG Marcello :D :wink:
Zeto
Beitrag von Zeto »
Kann auch gut sein, dass sich die Druckausgleichsbohrung zur Membran zugesetzt hatte, diese kleine Messinghülse die da oben drin sitzt.
Hatte ich auch schonmal, der entsprechende Schieber ist dann einfach oben hängen geblieben, resultat war in etwa das gleiche.
Marcello
Kann auch sein ... ist selten ... aber habe ich auch schon mal erlebt.
Allerdings kann dieses Phänomen nur bei Gleichdruckgasern auftreten.
In diesem Fall ist die Rede ja von FCR39 auf einem J-Motor.Von daher ist die Überfettung durch ne undichte Schwimmernadel hier am plausibelsten.
Zeto
Beitrag von Zeto »
Hatte ich total überlesen das es um Flachis geht, da gibts natürlich keine membran.
Sollte so früh am morgen wohl 2 mal lesen, bevor ich antworte ;)
