ich fahre eine K und habe folgendes Thema.
Motor dreh hoch und geht auch ganz normal, aber noch einer WEile nimmt sie kein Gas, als wenn kein Sprit mehr da ist. Nach ein paar Metern geht es dann wieder ganz normal.
Ich habe nun den Verdacht, dass die Benzinpumpe nicht genug fördert.
Auf der Bahn kann ich konstant 120-130 fahren. WEnn ich schneller fahre, dann kommt das Problem wieder auf.
Wie kann ich die Bezinpumpe überprüfen, oder habt ihr andere Ideen?
Es sind alle Filter usw. schon getauscht worden.
Patrick
Benzinzufuhr oder so
Du hast nicht zufällig einen Benzinfilter ausm Zubehör drin?
Wenn doch, mess mal ob der nicht zu klein ist vom Innendurchmesser.
Der sollte da so um die 8mm innen haben.
Spritpumpe ist natürlich auch eine mögliche Ursache.
Ich würd auch auf die Pumpe tipen.
Prüfen geht ganz einfach.
Stecker der Pumpe abziehen, in den Stecker Kabel reichstecken (egal welche Kabel!) mit den Enden dann direkt an die Batterie.
Bitte + und - nicht vertauschen!
Dann solltest Du hören wie die Pumpe läuft.
Wenn Du die nicht hörst, dann ist die hin.
Gruss CJ.
Gruss CJ.
Re: Benzinzufuhr oder so
es war der Benzinfilter. Ich habe ihn aufgeschnitten und war voller Sand. Ich weiß nun leider nicht, warum der so verdreckt war.
Alles wieder gut und nun kann es los gehen.
Patrick
Patrick
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
vielleicht auch mal den tank abbauen und durchspülen, weil wo solls denn sonst herkommen
1. Tank leer fahren
2. Tank abbauen
3. Tank beschichten
4. tank aufbauen
5 voll tanken
6 fahren und glücklich sein .........
2. Tank abbauen
3. Tank beschichten
4. tank aufbauen
5 voll tanken
Hi,
mein Tank ist aus Alu und komplett sauber. Ich glaube, dass der Vorbesitzer hier mal echten Mist getankt hatte.
Patrick
Patrick
