vergaser synchronisieren
Auch auf die gefahr hin das mich jetzt jeder hier für blöd hält,wo finde ich die anschlusstutzen für die uhren zur vergaser einstellung.
mfg
sebastian
...an den Ansaugstutzen !!!
Gruß Jörg
wo genau? wenn ich vom heck der maschine auf die vergaserdeckel bzw. auf die vergaserschieber schaue.
...zw. Vergaser und Zylinderkopf, an den schwarzen Gummistutzen in denen die Vergaser stecken.
Bei mir stecken dort je 1 weißer Plastestöpsel drin.
ok danke werd nochmal schauen. danke für die schnelle antwort
Marcello
Beitrag von Marcello »
Kommt auch noch aufs Modell an ...
H-Modelle oben auf den Ansaugstutzen (am besten zugänglich ... H sind eh die besten grins...) ... ab der J unten an den Ansaugstutzen (entweder mittels Schraube verschlossen oder aber da is schon ein Adapter drinne ,wo man direkt anstecken kann).
Du musst Dir halt pro Zylinder ne Verbindung zur Synch-Uhr herstellen zwischen Vergaser-DK und Zylinderkopf grob gesagt ,um den Unterdruck in allen 4 Ansaugkanälen messen zu können.
LG Marcello :D :wink:
