EHEKRISE!!! Sie läuft und läuft nicht...
DennisZXR
Beitrag von DennisZXR »
Hi Jungs,
so langsam weiss ich nich mehr weiter....
Hab am WE meine Ansaugstutzen wieder abgedichtet
mit Dichtungspappe + Dirko HT , die sind 100% dicht , letztens erst bei Marcello in Kölle die Vergaser gecheckt ( Sind nach Marcelos Arbeit auf jeden Fall auch 100% in ordnung) und die Sau läuft immernoch nich
vernünftig-----> Wenn ich sie so einstelle,das sie im Standgas läuft, tourt sie beim Gas geben nich richtig runter....Wenn ich sie so einstelle,das sie im Fahrbetrieb läuft und auch vernünfitg runtertourt...geht sie im Stand aus :evil: :evil: ... Ich weiss echt nich ,was das noch sein könnte...
Gemisch steht jetzt auf 2 1/2 Umdrehungen, müsste doch eigtl. laufen...Ausserdem dürfte das ja nich so viel mit dem Leerlauf zutun haben, oder?
Also--> Falschluft kann ich zu 100% ausschließen
Vergaser sind 100%ig in Ordnung
Nächsten Montag gehts nach italien,bis dahin muss sie
laufen :roll: :roll:
Gruß,
Dennis
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
bist du sicher das der oeffner und schliesserzug im zusammenspiel richtig funktionieren ?
da marcello die vergaser eingestellt hat sollte das "problem" ausserhalb liegen ...
eine moeglichkeit (die marcello bestimmt ueberpruft hat) sind meiner meinung nach ... eigentlich die drosselklappen (welle ausgeschlagen) oder verschlissenen (krumme) nadeln => "spitzen" ... :idea:
DennisZXR
Drosselklappenwellen sind n bissl ausgeschlagen, aber is noch im Rahmen sagte er...
Ich kann mir eigtl. nich vorstellen,das das an den Wellen liegt, aber ich werds ma probieren...
Sonst noch irgende Idee?!
Gruß,
Dennis
Wenn Ansaugtrakt WIRKLICH dicht (Bremsenreinigertest), dann Drosselklappen.
Mehr moeglichkeiten gibts nicht.
DennisZXR
:? Ok, also ab in die Buchtr und gucken , obs en Gaserbank gibt...Köntn k***en :evil:
Gruß,
Dennis
DennisZXR
Arrgh, nix drin... Hat noch jmd. eine übrig, die ich zum testen nehmen könnte?
Mann, grad jetzt zum Urlaub, wo sie laufen sollte, lässt sie mich im Stich... :(
Gruß,
Dennis
