moin moin
kann mir einer sagen wie der kraftstofffüllstand der vergaser bei der J sein muß? bin der meinung meine bekommt zu viel sprit da der stand deutlich über der kante des vergasergehäuses steht. oder irre ich mich?
gruß basti
Vergaserfüllstand
Hallo basti,
du musst dir eine messlehre bauen. Das ist nix anderes als ein durchsichtiger schlauch mit zwei markierungen.
Dieser wird unten an die vergaser angeklemmt. Dann wird die ablassschraube geöffnet und der schlauch an der seite des vergasers an eine markierung gehalten. Der benzinstand muss dann etwa 10mm höher sein als diese markierung.
Das musst du bei allen vier schwimmerkammern machen. Der bock sollte dazu grade stehen.
Zuviel sprit kann folgende ursachen haben:
-lufti dicht
-zu große düsen
-gemischregulierschrauben zu weit ausgedreht
-schwimmerstand zu hoch
-schwimmernadelventil undicht, so das ständig zu viel in den motor kommt
-lufti dicht
-zu große düsen
