Bedüsung,Standgas H1
Hallo ich bin neu Hier im Forum.Ich habe mir neulich eine ZXR 750 H1 BJ 89 mit 50250km zugelegt ,und hab auch gleich ein paar probleme mit der guten.Sie wahr ziehmlich schwer zum Leben zu erwecken (Standzeit ca.5 Jahre).Vergaser habe ich gereinigt,Komression gemessen 1zyl,10.5 2zyl. 11.5 3zyl. 11,5 4zyl 11,5 ich denke das ist ok.Im vergaser sind 105er hd?, 38 lld,und die Nadelbez.N67C,obenrum ab 3000U/min geht sie richtig gut nur der Leerlauf hängt fest und lässt sich nicht unter 1700U/min bringen da spuckt und sprozt sie.Der Chok macht mir etwas Angst wenn voll gezogen ist dreht sie bis 5000-6000U/min und lässt sich schwer runter regeln.Der Motor macht auch keine Auffälligen Mechanische geräusche ,klingt richtig gut (ein Bekannter hatte auch mal eine).Ansauggummis und Luftfilterkasten sind dicht.Ich denkmal mit der Vergaser bedüsung und einstellung stimmt was nicht.Oder was kann noch zu so einem verhalten führen,sonst bin ich mit dem motorrad voll und ganz zufrieden. gruss frank
Re: Bedüsung,Standgas H1
hallo hier im forum und viel spass hier ...frank.p hat geschrieben:-1- ...1zyl,10.5 2zyl. 11.5 3zyl. 11,5 4zyl 11,5 ...
-2- ...Im vergaser sind 105er hd?, 38 lld.... -3- Der Chok ... wenn voll gezogen ist dreht sie bis 5000-6000U/min und lässt sich schwer runter regeln....
-1- ...is alles im gruenen bereich... duesennadel 1+4 n67d - 2+3 n67e
-2- ... hd 1+4 130 - hd 2+3 128 ... leerl 38 u. 35
-3- ... is normal ... geht bei zxr sehr schwer
... bzgl. problem an sich...
was genau hast du im vergaser (wie) saubergemacht ?
bzw. 105 er hd ... damit rennt sie eigentlich viel zu mager ...
kann aber sein das du die haupt - luftduese meinst ...
diese soll laut whb 100 sein ...
HI Danke für die schnelle Antwort,in allen 4 Vergasern sind 38 leerlaufdüsen sowie 105 Hauptdüsen(die kleinen runden die am tiefsten in den vergaser ragen),auf den Nadeln steht N 67 C,die restlichen düsen sind meiner meinung nach gepresst..Den Vergaser habe ich zerlegt,es waren nur minimale schmutzteilchen vorhanden dann Ordendlich ausgeblasen. gruss frank
HI habe wahrscheinlich den fehler gefunden die Drosselklappenwelle vom 1 vergaser ist ausgeschlagen zieht luft und der Schieber hat meines erachtens zu viel spiel.Habe auch mal die düsen verglichen dann sind die da drin sind 105er HD aufgeahlt worden hatte noch welche von meiner Xr.Dann ist nur noch die Frage den einen Vergaser zu tauschen oder alle Vier. gruss frank
