Standgas
Standgas
Hi @all,
kann mir jemand sagen bei wieviel UPM das Standgas normalerweise bei warmem Motor sein sollte?
Grüßle
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
denke mal 800 bis 1000 u/min ist ein guter wert ....
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
1200
alter-mann hat geschrieben:denke mal 800 bis 1000 u/min ist ein guter wert ....
Alter mann! Da holpert die Kiste doch nur, geht auf die Lager... 1200min meiner Meinung nach....
alter-mann
RinceWind hat geschrieben:.... geht auf die Lager...
... wieso ?
x-men72
Beitrag von x-men72 »
ein richtig eingestellter Motor holpert bei 900-1000 upm nicht. ich halte das wie der alte mann für gut und richtig.....
Robert
Beitrag von Robert »
Jo, genau, wenn Ventile optimal eingestellt sind und Vergaser optimal Synchronisiert sind, sollte die Kiste auch bei 500/min noch rund laufen...Also meine tut das so 8) . Aber das Standgas ist bei knapp über 1000 Eingestellt, in WHB sind denk ich auch 1100.
alter-mann
laut kawasaki whb ... fuer h1 ... 1000 u/min ..+- 50 u/min.
... es koennen auch +- 49.5 u/min sein :mrgreen:
super, tausend dank!
