Hat mir jemand nen Tipp für die Gummis im Luftfilter
H1Muss
Beitrag von H1Muss »
Hi, hatte meinen Luftfilter an der H1 weg und bekomm die Gummis jetzt nicht mehr auf den Vergaser. Steckt ihr die zuerst auf den Vergaser und dann den Lufikasten drauf oder umgekehrt oder gibts da irgend nen tollen Trick den ich nicht kenn????
Dank euch schon mal...
H1Muss
Hallo H Fahrer???Kommt schon!
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
es muss ... sorum wie andersrum gehen ... !
einfacher ... meiner meinung nach ist es
wenn du zuerst vergaser mit luftfilterkasten verschraubst ...
und danach die gesamte einheit in die ansaugstutzen drueckst !
ein wenig oel hilft wunder !!!!
... es bleibt aber ein wenig futschelerei ...
mit etwas gefuehl haut es aber ohne probleme hin !
H1Muss
Ich glaub wir meinen unterschiedliche Gummis.Ich mein nicht die zwischen Zyl.und Vergaser sondern die von Vergaser in den Luffi. Und die kann ich ja nicht mehr einsetzen wenn ichs zusammenschraub, weil der Lzftfilterkasten geschlossen ist, oder?
alter-mann
... diese habe ich immer im luftfilterkasten ...(noch nie entfernt) ....
und verschraube diese gesamte einheit mit dem vergaser ...
danach wiederum das gesamte sache .. an die ansaugstutzen ...
H1Muss
Ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt, jetzt gehn die blöden Gummis aber nicht mer in die Richtige position am Vergaser beim zusammenschrauben.Die "Krumpeln"(welch cooles Wort) sich immer rein und verringern dann meinen Durchlass und dichten zur seite hin nicht ordentlich ab und dann mag das Mopi nicht gut laufen.
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Leg die Gummis mal ins gefrierfach für ne Stunde, klingt doof wirkt aber wunder. So mach ich es und es funzt gut :wink:
H1Muss
Und das geht???Werds am Wochenende mal probiern!Sehn aber irgenwie aus als würden sie zu eng sein...DANKE für den Tip!
Teutalus
oh man, jetzt weiß ich welche du meinst. Dachte erst du meinst die Gummis am Vergaser.
Du meinst aber die im Lufikasten.
Schraub einfach mal deinen Lufi auf und mach sie denn ordenlich rein, ist ein gefummel bis die drin sind. Mußt sie zusammendrücken und dann in die richtige Position rücken, dann gehts :wink:
H1Muss
Genau die mein ich :D ja, aber dann bekomm ich den Luffi nicht mehr drauf. Vielleicht stell ich mich auch nur doof an, aber irgenwie klappts nicht.
H1Muss
Mist jetzt hab ichs verdreht.Sorry*lach* ganz schön komliziert was???Sogar beim erklären :lol: Also ich schraub den Luffi auf steck sie rein, soweit war ich -dann versuch ich den wieder zusammengeschraubten Luffi auf den Vergaser zu schieben und die sch...Gummis rutschen immer Richtung mitte anstatt sich an dem für sie vorgesehenen Platz, Nut(wie auch immer) einzufinden. Hab mir schon überlegt ob ich nicht den Kasten aufsäge die gummis auseinander drücke (könnt ich ja dann hinfassen) und ihn wieder zu kleister.KEINE ANGST das ist mir dann doch etwas zu viel pfusch. :D Aber warum kann da nicht wie an ner 6er z.B.eine seperate Platte mit Gummi an den Vergaser geschraubt werden und der Luffi dann an die Platte??? :twisted: Da kann das jeder...
