Ohne Ram Air ? ! ?
Verfasst: 13 Jul 2004 7:59
Hallo Kollegen,
ich habe meine L auf Streetfighter umgebaut.Somit sind auch die Ram Air Kanäle weggefallen.Die Höchstgeschwindigkeit leidet darunter da sie jetzt zu wenig Luft bekommt.
Kann mir jemand sagen was man da machen kann.
Grüsse aus Bayern Triple X
Verfasst: 13 Jul 2004 14:40
von Monster-Sascha
Verkleidung mit Ram-Air wieder dranbauen !!!
Nee, mal im ernst:
Dir fehlt die Aerodynamik, die eine Verkleidung nun mal mit sich bringt.
Dein jetzt frei im Fahrtwind flatternder Körper bremst die Kiste bei hohem Tempo nunmal enorm ein.
Deshalb haben alle schnellen Mopeds eben eine Verkeleidung.
Grüsse Sascha
Verfasst: 13 Jul 2004 17:21
von Kai
das problem dürften die verwirbelungen bei hohem tempo sein. versuch mal den ram-air-einlass am rahmen ein wenig zuzukleben und teste es dann noch mal.
Verfasst: 13 Jul 2004 20:37
von Wayne von BW
das problem ist beides wie es kai und sascha schon gesagt haben. erstens hast du keinen ram-air turbo-effekt mehr und zweitens bremst dich das nicht vorhanden sein irgendwelcher aerodynamik gewaltig ein. mein fighter is ne j mit 9er und ner 1,10meter segelstange- bei tempo 240 aufrecht is bei mir definitiv schluß- und bei meinen armen auch
lg
andi
Verfasst: 13 Jul 2004 21:47
von alter-mann
frueher gab es kein plastik ..... immer die nase im wind
Verfasst: 13 Jul 2004 21:59
@alter mann:
Dann aber bitte auch ganze Sachen
Nur wie montiert man ´nen Kickstarter an die ZXR
Bernd
Verfasst: 15 Jul 2004 19:02
Habe auch grade umgebaut ,und habe kein ärger mit dem Ram-Air,nur mit meinem schmalen Körper im Wind wirds eng.
Verfasst: 15 Jul 2004 21:35
Kickstarter ist schwer zu machen.
Wir denken uns der ist abgefallen.Also müssen wir anschieben!
Verfasst: 16 Jul 2004 0:15
von Kawikaze
Wahrscheinlich muß eine etwas kleinere Hauptdüse rein.
Verfasst: 16 Jul 2004 15:31
Die Bedüsung sollte man nicht ändern müssen.
Das die Zwangsbelüftung weg fällt ist klar,aber dadurch ändert sich das Gemisch ja nicht,da das ja immer (Schlauch von Airbox zum Vergaser) ausgeglichen wird,wenn sich der Druck in der Airbox ändert.
Fighter sind immer deutlich langsamer aber nicht weil sie die paar kleinen Ram-Air-PS nicht mehr haben,sondern viel mehr wie schon beschrieben durch die völlig fehlende Aerodynamik.
Dazu kommt dann ja noch eine kurze Übersetzung und die Kiste geht dann bis zur (neuen) Endgeschwindigkeit wie Hölle.
