Zu starke Feder im Kuppl. Nehmerzylinder?
Verfasst: 19 Mai 2019 18:52
Tach allerseits.
Werde mich demnächst der Kupplung widmen müssen, auf dem Weg dorthin fiel mir aber auf, dass beim Abbau des Nehmerzylinders
(und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ob es schon immer so war)
der Kolben von der darin verbauten Feder doch recht stark nach außen drückt wird.
- Also im Endeffekt auch gegen die 6x Federn auf der anderen Seite Druck ausübt.
Interessanterweise bemerkte ich auch, dass mir dabei der komplette Ausgleichsbehälter, der zuvor fast voll war,
dadurch komplett leer gesaugt wird.
Ist das normal, und unabh. davon - welchen Sinn sollte dort eine starke Feder haben?
Da staucht man doch nur unnötig die Kupplungsdruckstange mit bzw. verringert die Wirkung der 6x Federn im Kupplungspaket.
Beim Zusammenbauen muss man ja auch schnell genug sein - Kolben reindrücken, NZ schnell rein, und die Schrauben noch hinterher..
Ich habe zwar vor ca. 20K nen Repsatz für den Nehmerzyl. verbaut, die neue Feder liegt aber noch da, also
wurde damals noch die alte verwendet; daran kann's also schon mal nicht liegen.
Ich neige fast schon dazu, wenn der Rest auch fertig ist, die Feder dann wenigstens mal etwas abzuschwächen,
vor allem wenn man bedenkt, dass diejenigen, die auf Seilzug umgebaut haben, an dieser Stelle
ja gar keine Feder hatten, so dass die hydr. Variante eig. nur deswegen dort eine Feder haben,
weil der Zylinder evtl. schwergängig(er) ist, was aber - zumindest in meinem Fall - nicht zutrifft.
Ideen dazu?
Ideen dazu?
