Kupplung von H1 trennt schräg.
Verfasst: 13 Feb 2017 20:03
von Lycatherian
Beim Reparieren meiner H1 ist mir aufgefallen das die Kupplung schräg trennt. Kupplungsfedern habe ich erneuert jedoch hat es keine Besserung gebracht.
Ich weiß nicht woran dies noch liegen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Re: Kupplung von H1 trennt schräg.
Verfasst: 13 Feb 2017 20:25
Yo kann ich.
Der kupplungskorb ist hinten genietet.
Siehst du wenn du ihn ausbaust.
Eine der nieten wird abgerissen sein.
Ist bei der H nicht selten.
Verfasst: 13 Feb 2017 20:40
von el-ninjo
Entweder eine der Nieten abgerissen oder du hast starke Einlaufspuren im Kupplungskorb, wenn das so ist mit ne feile die Einlaufspuren ebnen..
sonst Lamellen und Scheiben checken
Verfasst: 13 Feb 2017 20:47
von Lycatherian
Wow, Danke für die schnelle Antwort, check ich as soon as possible mal ab. Denk mal das ich morgen dann mal Bescheid gebe was los war.
Verfasst: 14 Feb 2017 8:40
Zum Checken muß aber die große Zentralmutter im Korb runter. Unter der Mutter sitzt noch ein Sternförmiges Teil aus Federstahl, welches für die Anthoppingfunktion der Kupplung verantwortlich ist. Eebenfalls genauestens prüfen, ob da nicht kleine Risse, jeweils am Fuß der "Ärmchen" zu sehen sind. In dem Fall austauschen (gibts nur bei Kawa, neuste Version ist zweiteilig). Für die Demontage/Montage wird eine sehr große Nuss benötigt, welche optimalerweise vor der Nutzung bearbeitet wurde, um mehr Halt gegen Abrutschen zu haben.
Unbedingt beachten - die Zentralmutter muß erneuert werden. Kupplungskorbhalter ist bei der Montage notwendig, auf das korrekte Drehmoment der Zentralmutter ist zu achten. Montage nicht mit einem Preßluftschrauber vornehmen.
Das Ersetzen ausgeschlagener/abgerissener Nieten ist im Forum schon mehrfach beschrieben worden, wenn Du dazu nichts passendes findest, meld dich nochmal.
Verfasst: 18 Mär 2017 13:17
von Lycatherian
Also nachdem ich nun die Zentralmutter und vorsichtshalber die Anti-Hopping-Feder bestellt habe, habe ich nun mit roher Gewalt (unter der Zuhilfenahme eines Dremels) die alte Mutter runter. Es ist wirklich eine Niete abgerissen doch hab ich nun die Frage aller Fragen, in meinem Handbuch steht nichts davon das dies der Kupplungskorb ist sondern die Kupplungsnabe.
Hab jetzt mal das Bild hochgeladen für euch:
Außer an dem Teil sind alle Nieten fest.
Ist nun die Frage: Soll ich nun alle drei Nieten an dem Teil entfernen und erneuern? Die scheinen alle recht "lose" zu sein.
Und soweit ich nun im Forum gefunden habe sind M6er oder M7er Schrauben zum ersetzen sinnvoll oder hab ich da was falsch aufgefasst?
Verfasst: 18 Mär 2017 19:54
Alle 3 ersetzen.
M7 besser, aber schwerer zu bekommen, für M7 muß die Bohrung minimal aufgebohrt werden. Alternativ M6 mit selbstsichernder Mutter, Gewindeüberstände entfernen.
Verfasst: 18 Mär 2017 20:04
P.S.
such die Niete
Verfasst: 18 Mär 2017 20:32
von Lycatherian
Danke dir, Niete hab ich schon, hing noch drin und lies sich mit ner Zange rausholen.
Jut, dann schau ich mal das ich M7 bekomme, ansonsten halt M6er.
Dank dir
Verfasst: 19 Mär 2017 6:44
Niete komplett? Nietkopf ebenso?
Verfasst: 19 Mär 2017 7:41
von Lycatherian
Jepp, die Komplette Niete
