Komisches Geräusch
Verfasst: 21 Mär 2016 7:34
von Harry27
So nun mal eine Frage meine 90. zxr macht ein seltsames Geräusch und zwar wenn Motor kalt ist und ich sie starte springt sie an und läuft vom Lauf erst normal, nach ca 1 min entsteht ein merkwürdiges recht lautes Geräusch rasseln rattern in etwa, wenn der Motor dann betriebswarm wird ist auf einem Schlag dieses Geräusch weg und kommt auch nicht wieder. Kann es mit dem Öldruck und dem steuerkettenspanner zusammen hängen? Ob an der Steuerkette mal was gemacht wurde kann ich nicht sagen Motor hat laut tacho 65 Tsd runter und der Motor muss mal aufgewesen sein aber alles weitere unbekannt.
Gruss und danke Harry
Re: Komisches Geräusch
Verfasst: 21 Mär 2016 10:25
von Dog
Tja, ohne ein vernünftiges Soundfile bleibt nur ein blick in die Kugel... :wink:
Verfasst: 21 Mär 2016 11:57
von Sleipnir
:lol:
Startest du sie grade, also sitzt drauf oder auf dem Seitenständer? Wenn Seite, mal draufsetzen obs besser ist?
Wenn's Geräusch kommt mal Kupplung ziehen ob sich was ändert.
Verfasst: 21 Mär 2016 13:23
von Harry27
Gestartet hatte ich sie gestern auf Montage Ständer also gerade. Ich hatte dieses Problem letztes Jahr schon einmal da bin ich langsam losgefahren und es machte ca 1 km dieses Geräusch danach war es auf einmal weg. Es ist noch nie bei warmen Motor aufgetreten also Tippe ich auf ne oeldrk. Klamotte ach übrigens es ist kein gasschieber tickern! Auspuff ist auch i.o wie sieht es aus mit.dünneren Öl? Synthetik nicht rein machen oder? ( Kupplung) ich glaube habe jetzt 15 w 40 drauf ganz sicher bin ich mir gerade nicht
Verfasst: 21 Mär 2016 14:04
von Sleipnir
Klopf als erstes mal mit nem Gummihammer oder so gegen die Krümmer. Vllt haste auch einfach nur die Bleche im Krümmer lose. Genaue Bezeichnung weiß ich grad nicht.^^
Das ist nämlich auch mal da und mal nicht je nachdem halt ob sie rumfliegen oder sich wieder verkeilt haben.
Verfasst: 21 Mär 2016 15:35
von Harry27
OK wird gemacht!
Verfasst: 21 Mär 2016 20:24
von Harry27
So ich habe wie du es gesagt hast mit dem gummihammer geklopft und tatsächlich es scheppert gibts ja garnicht! Und nun? Sollte das raus oder kann das sich irgendwie darin verkanten und Probleme machen?
Verfasst: 21 Mär 2016 20:32
von Sleipnir
Schön, war die einfachste Lösung. :)
Raus müssen, müssen sie nicht. Meine hängen auch seit Ewigkeiten wieder fest. Weiß auch garnicht ob die jetzt rausfallen würden wenn man den Krümmer abbauen und schütteln würde.
Resumee, mach wie du Bock hast.
Verfasst: 21 Mär 2016 20:54
von Harry27
Ich dank dir ersteinmal werde das beobachten danke gruss Harry
Verfasst: 21 Mär 2016 20:58
Sleipnir hat geschrieben:Genaue Bezeichnung weiß ich grad nicht.
Prallbleche
Verfasst: 21 Mär 2016 21:14
von Sleipnir
Klaus69 hat geschrieben:
Prallbleche
