Hat angefangen bei einer Ausfahrt und sie fing an Aussetzer zu haben . Stotterte und der Drehzahlmesser schlug nach unten aus bis auf Null . Aber nur bei mittleren Drehzahl bei 5-6 T U/min .
Nach Hause gefahren und Tank runter . Vergaser raus ,gereinigt, zusammen gebaut....Probefahrt...selbes Problem .
Benzinpumpe und Spritfilter getauscht.....wieder nichts......Zündkerzen , Zündspulen, mit Stecker getauscht......wieder nichts......alle Steckverbindungen gesäubert und mit Kontaktspray eingenebelt......gestartet, lief sie kurz nur noch auf 3 Zylinder.....Schnauze voll
Heute morgen CDI getauscht .....läuft ohne ruckeln, stottern oder Drehzahlabfall.
Alte CDI wieder rein.....stottert und hat Fehlzündungen..............
Kann man die CDI öffnen um nachzuschauen wo der Fehler liegt oder Kernschrott.
