Seite 1 von 3
Wann sollte die Steuerkette gewechselt werden?
Verfasst: 15 Jun 2015 15:51
von ZXR750J1
Hallo Jungs,
hmmm ich weiß ein altes Thema und irgendwie ausgenudelt aber....so richtig finde ich nichts über die Suche.
Hab jetzt bei meiner J ca. 55.000km runter und läuft gut,keine Geräusche oder so etwas,jetzt wollte ich für ein
gutes Gewissen die Steuerkette tauschen lassen,ich selbst hab nicht die Erfahrung und Möglichkeiten es selbst zu machen.
Habe mir von meinen Kawafuzzi einen Kostenvoranschlag geholt,naja 800€
aber er meinte er würde dies erst bei ca.100.000km machen,den Aufwand soll ich mir etz sparen.
Was meint Ihr denn dazu wann die Steuerkette raus soll? Hab aber auch keinen Bock auf Tauschmotor suchen und so falls se reißt.
Wäre Dankbar für Meinungen.
VG Markus
Re: Wann sollte die Steuerkette gewechselt werden?
Verfasst: 15 Jun 2015 16:06
von Veidi
Also wenn ich meinen Motor nicht mit glaub ca 45000 geöffnet hätte wegen der Kompression, hätte ich es spätestens bei 50000 gemacht wegen der Kette.
Ist aber nur persönliche Meinung.
Schau sie dir doch zumindest mal oben an wenn du den Ventildeckel runter machst.
Versuch mal, das seitliche Spiel zu kontrollieren.
Frank hat dazu mal was geschrieben gehabt.
Wenn mir die dann da schon recht locker erscheinen würde, würde ich tauschen.
Vl ist auch der Spanner ein Indikator.
Wenn du den langsam raus machst und drauf achtest, ob und wenn ja, wieviel er noch ausfährt, könntest dir auch einen kleinen Reim machen.
Nur so als grobe Prüfung halt. Ob das allerdings relevant wäre dann weiß ich nicht.
Aber zumindest hast dann paar mehr Indikatoren
Verfasst: 15 Jun 2015 16:24
von FP91
Keine Panik auf der Titanic. Das WHB gibt eine maximale Längung vor.
An 3-4 Stellen messen und dann Entscheiden. Nicht vergessen, dass so ein Eingriff auch immer zu Problemen führen kann und, wenn nicht notwendig, unterbleiben sollte.
Verfasst: 15 Jun 2015 18:13
von Drachenreiter
Länge über 20 Glieder: 155,5 - 155,9 / Grenzmaß: 158,0 mm
Verfasst: 15 Jun 2015 18:18
von Veidi
Problem aber:
Du hast im eingebauten Zustand keine 20 Glieder da.
Und runter rechnen wurde ich mal belehrt, is kacke.
Deswegen hab ich mal so für die grobe Auswertung das obige geschrieben.
Is echt nur grob, weiß ich. Aber sagt zumindest schon mal bißle was aus.
Verfasst: 15 Jun 2015 19:24
von Super Rider
+-40K
Verfasst: 15 Jun 2015 19:35
von Benny
Geht´s nur mir so, oder werd ich das Gefühl nicht los, das unsere freundlichen Kawawerkstätten uns die ZXR vermiesen wollen? Laut Intervalle wird die Kette alle ~50tkm gewechselt. Das man 100tkm schafft mit einer Kette finde ich "persönlich" das Glück herausgefordert. Wenn die sich mal längt und nichts mehr stimmt, gehts auf die Substanz und mit 100tkm ist der Motor dann Platt. Und dann bekommt man zuhören von denen:
Jo, der Motor ist bald hinüber, lohnt nicht mehr, aber ich hab hier tolle neue Bikes rumstehen..."
Ich werd den Verdacht einfach nicht los, das die ganzen Werkstätten kein Bock mehr auf unsere Kisten haben.
Meine sieht jedenfalls keine Werkstatt mehr... seit diesem Forum wo man teils sehr gute Erfahrungen und Hilfe bekommt, bekommt man fast alles selber hin.
Und die ZXR hat ja auch eine recht überschaubare Technik, wenn man sich mit ihr mal auseinandersetzt, von dem her...
Verfasst: 16 Jun 2015 0:00
von Frank
Je nach Öl und Fahrweise sind die Ketten ab ca. 50.000km verdächtig. Der Zustand lässt sich genau ermitteln, wenn die Kette zwischen beiden Nockenwellenrädern auf Spannung gehalten und auf beiden Seiten das Spiel zwischen allen Laschen mit einer Fühlerlehre gemessen wird. Wenn auch nur ein Glied 0,2mm oder mehr Übermaß hat, wird es kritisch und die Kette muss raus. Liegen alle Glieder unter diesem Maß aber ist jeweils ein Übermaß von mehr als ca. 0,1mm vorhanden, so ist die Kette zwar nicht rissgefährdet aber insgesamt so gelängt, dass der Spanner allmählich an seine Grenzen kommt.
Beim Kettentausch nicht pfuschen, sondern neue Kette durchziehen und ordentlich vernieten. Hab das schon ein paar mal gemacht und es ist wirklich machbar. Es sollte ein kettenschloss zusätzlich bestellt werden, so dass bei einem Fehler beim Vernieten eine zweite Chance besteht. Zumindest wenn man es das erste Mal macht.
Bei der ZX10R ist die Kette nach fast 63tkm noch in Neumaß.
Verfasst: 16 Jun 2015 6:48
von Gralssucher
Die Wartungstabelle im WHB sagt schlicht und einfach: 50.000km.
Verfasst: 16 Jun 2015 7:09
von Boxer Markus
Wenn ich das richtig sehe, hat Markus eine "J" um die es geht.
Frank, Ist es da nicht einfacher eine geschlossene Kette zu nehmen, da nur die Nocken raus müssen beim Wechsel.
Oder hattest du das jetzt auf mittel liegende Modelle ( H ) bezogen mit dem vernieten.
Ich denke man kann bei 50 TKM schon wechseln, auch wenn die Kette noch die Maße einhält.
Eine Kette kostet rund 50€ und gibt wieder ein sicheres Gefühl.
Verfasst: 16 Jun 2015 7:32
von Harm
Für ne geschlossene Kette muss der Motor auseinander und die Kurbelwelle raus.
Also das macht man dann nicht mal nebenbei an nem nachmittag.
Verfasst: 16 Jun 2015 7:38
von Veidi
Da geb ich dem Steffen recht.
Die Kette geht (sofern unten am Gehäuse nicht was verpfuscht wurde) nicht runter, wenn die Kurbelwelle drin ist.
Und das was Frank schrieb meinte ich mit dem Messen der Laschen.
Vernieten ist ne Möglichkeit, dafür muß dann lediglich der Ventildeckel runter und der Spanner raus natürlich.
Wenn sollte Frank wieder auf dem SWE sein, dann komm doch einfach vorbei mit deinem Moped.
Denk mal, da bekommst auf jeden Fall Hilfe und das Ding ist dann neu drin
Wegen einem zweiten Schloss - falls du eine DID einbauen willst, da hab ich noch ein neues Schloss dafür da, weil ich meine ja erneuert hab als der Motor auf war.
Verfasst: 16 Jun 2015 10:40
von ZXR750J1
Guten Morgen Jungs,
danke für Eure Antworten.
Geb ja zu das ich nicht der beste Schrauber bin und gerade bei Steuerzeiten einstellen trau ich mich nicht ran.
In der Tiefgarage ohne richtiges Werkzeug,da brauch ich nicht mal die Gaser abnehmen,das kann ich sein lassen.
Ja so um die 50.000km hab ich auch im Hinterkopf finde das aber nicht mehr wo des Stand,,meine J bekommt das was se braucht,
nur will ich nicht jeden ran lassen,dafür ist sie mir viel zu Wertvoll.Musste mich immer irgendwie durchschlagen das ich jemand finde
der mir die Gaser macht oder so,hab nen Mechaniker der des machen kann aber der braucht immer erstmal n paar Bier bevor er anfängt
zu arbeiten
,da habe ich nicht so viel Vertrauen.
Danke Andi für dein Angebot,joa am liebsten wäre es mir wenn mir jemand zur Seite steht der Ahnung hat von dem ganzen,will aber nicht
mit der Türe ins Haus fallen.SWE wäre ne tolle Sache aber so eine Aktion dort durch zuziehen ????
Keine Ahnung was man da alles tauschen soll,Steuerkette,Gleitschienen,Spanner gibt es ja nicht mehr,wie siehts denn aus mit der Limakette?
Häng da gerade bissl in der Luft,würde es aber gerne gemacht haben weil die paar Jahre die ich noch lebe verkaufe ich se nicht mehr
VG Markus
Verfasst: 16 Jun 2015 11:09
von Veidi
Also das mit der Steuerkette am SWE - da hat Heiko (der x-men) am letzten ne Story erzählt, die haben seine mit Franks Hilfe gemacht.
Dazu kann der Frank aber mehr schreiben wie und was .
Wurde vernietet und hält.
An nem SWE ist sowas zu schaffen.
Neuteile kannst du in dem Fall nur die Schiene im Deckel machen und die vordere Schiene, weil man die nach oben rausziehen kann.
Bei der hinteren geht das mit viel Gefummel bestimmt auch könnte ich mir vorstellen, aber an den Schienen solls nicht scheitern.
Die sind normal noch gut.
LiMa Kette kannst du selber machen!!
Da muß nur die Kupplung raus und schon bist im Bereich der LiMa Kette.
Gibts hier auch ne FAQ dazu.
Das schaffst du schon.
Wobei die am SWE auch kein Problem darstellen sollte.
Mich hat beim Motor zusammensetzen an der LiMa Kette nur gestört, das man das eine Zahnrad blöd wieder rauf kriegt - aber beim Wechsel der Kette ansich vor 2 JAhren ging das wunderbar.
Wurde aber auch alles.
Verfasst: 16 Jun 2015 13:06
von Frank
Bei der H muss die Kette vernietet werden, da sie unten zwischen Zylinder 2 und 3 um die Kurbelwelle läuft. Bei der J,K,L,M muss sie auch vernietet werden, da sonst ein Aluzapfen bie korrekt ausgeführter Arbeitsweise das Vorbeifädeln der Kette verhindert.
Das Vernieten der Ketten ist kein Problem und allgemeiner Stand der Technik. Auch bei Daimler werden Ketten durchgezogen und neu vernietet. Und Antriebsketten der 10er, Fireblade usw. werden auch vernietet, weil sie durch die Schwinge laufen. Alles gut machbar.
Verfasst: 16 Jun 2015 17:28
von Benny
Haben an Asina ihrer K auch beim SWE die Steuerkette gewechselt, dank Frank ging es wunderbar und ich habe wirklich tiefste Hochachtung vor seiner Geduld und Genauigkeit. Haben dazu noch gleich die Ventile eingestellt (was Ratsam ist, weil der Deckel dann eh schon offen ist). Summasummarum hat es glaub ich 3-4 Std gedauert dann war alles fertig. Von dem her, ich bin überglücklich das Forum zu haben, denn wenn es um die ZXR geht, ist man niergends besser aufgehoben als bei unseren Jungs und Mädels hier.
Ich hab mehr vertrauen in jeden einzelnen hier als in irgendeine eine Fachwerkstatt.
An meiner K hab ich damals das ganze auch machen lassen und war um die 900,- € los.
Verfasst: 16 Jun 2015 17:55
von Drachenreiter
Markus.... lies bitte genau:
Ich habe meine Steuerkette von der J im freien vor´m Bunker in Westerburg gewechselt.
Catweazle stand mir nur soweit zur Seite das er mir beim durchziehen geholfen,die Aktion beaufsichtigt und Kaffee gekocht hat.
Kannst du dir vorstellen, was ich für eine Angst hatte auf den Knopf zu drücken weil ich an mir gezweifelt habe?
Auf´m SWE hast du die geballte Ladung Fachkometenz vorhanden, Werkzeug schleppe ich eh immer mit und
es sind einige Herren anwesend denen ich bedenkenlos zutraue nur mit nem Stetoskop das verstellte Ventil zu finden.
Vor allem sind die, im Gegensatz zu so mancher Fachwerkstatt uneingeschränkt vertrauenswürdig.
Und die Kosten belaufen sich auf eine Bruchteil dessen was du in der Werkstatt lassen würdest.
Kurzfassung:
Ich weiss wie du dich fühlst weil die Lady dein Heiligtum ist und traust dir nicht zu es ohne Hilfe selbst zu machen.
Volles Verständnis dafür, aber die Leute bieten dir das nahezu zum Nulltarif und wie schon gesagt wurde, kenne
auch ich niemanden sonst der so gewissenhaft schraubt wie Frank. Du musst nur aufpassen und lernst mehr in einer Stunde als in einer Woche auf´m Workshop.
Ich hab gerne mit ihm zu tun.
Verfasst: 16 Jun 2015 18:30
von Veidi
Dem is nix hinzuzufügen außer:
Schreib dem Frank ne PN und frag, ob er hin kommt zu swe und dann kommst du auch.
Vorher kaufst ne Steuerkette, da is meist schon ein schloss dabei und das andere nehm ich mit oder du kaufst dir noch eines für paar Mark fuffzig.
Vl ne Ventildeckeldichtung falls die schon älter ist.
Obere Steuerkettenschiene - falls die nicht mehr vorhanden ist
Und dann is das quasi schon erledigt.
Verfasst: 16 Jun 2015 18:50
von ZXR750J1
Wow Jungs....Dankeschön.
Ihr macht mir ja Mut...an dem Gedanken die Steuerkette zu tauschen wirds mir schlecht aber....ich Versuchs.
Also ich geh mal auf Einkaufstour,weiß wer nen Onlineshop wo ich die Sachen bekomme bzw. welche Marke ich kaufen soll
und diese Gleitschiene bekomm ich die auch oder muss die vom Kawahändler besorgt werden?
Joa dann melde ich mich mal für das SWE an
VG Markus
Verfasst: 16 Jun 2015 19:00
von Drachenreiter
Kerzenschachtdichtungen wären vielleicht noch ....
Hab aber noch´n Satz im Lager, bring den dann für den Notfall mit,
wenn sie nicht gebraucht werden nehm ich sie halt wieder mit.
Wann ist eigentlich´s SWE?
Verfasst: 16 Jun 2015 19:41
von Veidi
SWE is Ende Juli.
Schlecht werden braucht dir net, wirst sehen! Und wenn Frank vernieten tut, is das die 3/4 Miete.
Gleitschienen bei Kawasaki.
Steuerkette ebay usw.
Ich hab ne DID geholt, weiß gar net, ob es die Borg Warner für JKLM überhaupt gibt.
Verfasst: 16 Jun 2015 19:51
von Frank
Den 50.000km Austausch hab ich im Werkstatthandbuch nie gesehen. Steht das echt da so drin!?
Es gibt ein paar fehlkonstruierte Motoren, bei denen der Kettentausch in der Tat schwierig ist. Oft sind das genau die Motoren, wo die Kette auch häufig Probleme macht, Z.B. BMW N47.
Verfasst: 16 Jun 2015 20:37
von Kratzi
Verfasst: 16 Jun 2015 20:42
von ZXR750J1
Joa...dann kommste an Nürnberg vorbei(zahlst wieder nen Fufi
) und wir fahren zusammen weiter.
Dann probieren wir erst an deiner 7er und dann machen wir meine....
Verfasst: 16 Jun 2015 21:00
von ZXR750J1
Hab mir gerade den KV vom Kawafuzzi angesehen,die Steuerkette kostet 40€ und es sind 2x Führungsschienen mit je ca.40€ aufgeführt.
Bei den Preisen kauf ich Original und bin mir sicher das des kein Schrott ist,die obere Führungsschiene sollte reichen ?
Dann hat er noch 6x Oring Ventildeckel aufgeschrieben mit ca.42€ keine Ahnung ob man die braucht?
Sorry für die Fragerei
