Springt nicht gut an im kalten Zustand
Sergo89
Beitrag von Sergo89 »
Moin Leute,
Meine 750j geht im kalten Zustand nur an wenn ich permanent Gas gebe. Sobald ich losfahren will geht sie aus. Nachdem ich die Leerlaufdrehzahl erhöhe geht es, aber wenn die dann warm ist dreht sie im Stand auf ca. 2000 u/min.
Also im kalten Zustand ist die Leerlaufdrehzahl zu gering. Vergaser wurden erst kürzlich gereinigt. Sie hat 68k auf der Uhr, wurde aber immer top gepflegt.
Habt ihr ne Idee?
Danke im Voraus
Re: Springt nicht gut an im kalten Zustand
Die Funktionsweise des Choke bei der Zxr ist dir gelaeufig?
Je nachdem wie weit der drin ist, wird temporär das Standgas erhöht, zusaetzlich zur Gemischanreicherung.
Da du manuell ein höheres Standgas über den Einsteller (?) setzt, besteht die Möglichkeit, dass du den Chokehebel am linken Griff nicht kennst.
Sergo89
Doch klar kenn ich den choke. Jedoch dreht er gleich bis 4000 hoch wenn ich den ziehe. Hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen :D
ZLEx-Coupe
Beitrag von ZLEx-Coupe »
Die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor am Drehrädchen einstellen. Den Choke kannst du Stufenlos einstellen, den musst du nicht komplett ziehen.
Sergo89
Ich musste sonst bei warmen Wetter nie den choke ziehen. Oder ist das bei euch auch so?
Zum Starten evtl schon. Außerdem ist`s ja auch Denkbar das Du Dreck im Vergaser hast...
Der Steller am Vergaser ist auf jeden Fall NUR für die Einstellung der Leerlauf Drehzahl zuständig!
Und hochdrehen tut jede oder ziemlich jede ZXR, wenn der Choke drin ist. Mal schneller, mal etwas langsamer, aber sie dreht hoch.
Dann einfach den Hebel etwas zurückmachen wieder und immer etwas nachregeln einfach.
