Seite 1 von 4
kupplung wechseln...
Verfasst: 25 Aug 2013 11:59
von uschi gras
moin leute..., ich schon wieder :oops:
da ich ja nun mit meinem neuen limariemen gestern den ganzen tag schön gefahren bin hat sich heute vormittag leider meine kupplung verabschiedet :roll:
werde mir bei ebay einen kompletten satz für 122,- euro bestellen - nützt ja nicht´s!
muss ich da besondere sachen beachten wenn ich die neue kupplung einbaue? kann ja sein das der ein oder andere damit schon mal zu tun hatte...
über tipps würde ich mich sehr freuen :)
lg die Uschi
Re: kupplung wechseln...
Verfasst: 25 Aug 2013 12:05
von cherokee190
Kleiner Tipp:
1. einfach mal unseren FAQ Bereich durch stöbern, dort findet man zu fast jeden Problem eine Anleitung und wenn dann noch Fragen offen sind
2. diese einfach im richtigen Bereich posten
3. und die Frage nicht in allen Bereichen wiederholt stellen
Kupplungslamellen wechseln http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=36028" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 25 Aug 2013 13:11
von uschi gras
sry man..., hab mich im forum vertan - ist nun sehr schlimm??? :roll:
Verfasst: 25 Aug 2013 19:26
Nö, sollte nur keine Gewohnheit werden. Sonst wird s irgendwann unübersichtlich...
Verfasst: 26 Aug 2013 17:25
von Metalhead77
Hab mir die 36er Nuss plan bis auf die Anlageflächen abdrehen und von außen anfasen lassen,
damit die besser in die Federn von der AHK passt. Geht bestens.
HÄ? Was will der Mensch von mir?
Bild geht immer besser:
Das Rote hab ich bis zum grünen Strich wegdrehen lassen, damit man direkt voll ansetzen kann
und außen wo die blauen Striche sind ne stärkere Fase dran.
Logischerweise umlaufend, also ganz rum.
Verfasst: 28 Aug 2013 21:43
Was macht ein Kupplungsfred im Gaserbereich :kratz:
Verfasst: 28 Aug 2013 21:49
@Börni: hast ja recht. Ich wollte Ihm wegen dem Mißgeschick nicht den Kopf waschen....
Verfasst: 28 Aug 2013 22:48
Ist kein Kopfwaschen, nur ein Hinweis auf gewissenhafte Rubrikenwahl. :P
Verfasst: 28 Aug 2013 22:54
von Windy-ZXR
Metalhead77 hat geschrieben:Hab mir die 36er Nuss plan bis auf die Anlageflächen abdrehen und von außen anfasen lassen,
richtig !
orginal nüsse sind da bescheiden weil eh wenig fleisch auf der mutter ist
Verfasst: 30 Aug 2013 16:00
von uschi gras
na supi..., nu habe ich die verkehrte lamellen und stahlscheiben anzahl bekommen - je eine zu wenig :evil:
ist schlimm wenn ich nun jeweils eine alte lamelle und eine alte stahlscheibe mit einlege?
und wo mach ich die am besten hin, zuerst oder lieber vorne an als letztes?
lg micha
Verfasst: 30 Aug 2013 16:13
Wo ist m. E. egal, nur sollte die alte Stahllamelle weder Verfärbungen noch matte Stellen aufweisen, da sie neben ermüdeten Federn das eigentliche "Rutschproblem" darstellt.
Verwunderlich dass da zu wenige Scheiben dabei sind, passiert eigentlich nur, wenn ein H-Kupplungssatz in J-M soll, da diese Modelle je eine Scheibe mehr haben.
War dann scheinbar doch kein so guter Deal....
Verfasst: 30 Aug 2013 19:28
von uschi gras
haben nun die komplette kupplung neu aufgebaut (lamellen, stahlscheiben und längere federn) und die gleiche scheisse ist immernoch :oo:
jemand ne´ ahnung woran das noch liegen könnte, ansonsten muss ich wohl in den sauren apfel beissen und doch in eine kawa-werkstatt...
Verfasst: 30 Aug 2013 19:33
von nato
was geht den nicht?
kannst nicht schalten,oder was?
Verfasst: 30 Aug 2013 20:24
von uschi gras
doch, schalten kann ich - sogar sehr gut! das problem ist das die kupplung rutscht, und das nicht wenig!!!!
Verfasst: 30 Aug 2013 21:22
von schrauber666
evtl. Kupplungspumpe oben defekt(die kleine Ausgleichsbohrung gibt den Druck nicht frei und dadurch wird die Kupplung immer leicht gezogen gehalten).oder zuviel Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter
Laß mal etwas Druck unten an dem Kupplungsnippel ab und fahr ohne groß zu kuppeln (evtl. anschieben) mal ein paar Meter.
wenn sie dann nicht rutscht wirste den Fehler haben,ansonsten ist was falsch zusammengebaut.
Verfasst: 30 Aug 2013 22:05
von Metalhead77
Aber die Lamellen hast du über Nacht in Öl eingelegt oder?
Was für Öl?
Verfasst: 31 Aug 2013 0:26
von uschi gras
das sind kork-keramik lamellen, hätte ich das bei denen auch machen müssen? :roll:
Verfasst: 31 Aug 2013 0:27
von uschi gras
nicht keramik, sry - kevlar
Verfasst: 31 Aug 2013 11:07
von timtailer3
Moin Uschi,
wir wohnen ja nicht so weit auseinander (25KM geschätzt) und da ich in Kosel bei Gammelby im Kieswerk arbeite könnte ich mir das mal anschauen in ECK wie ich deinem profil entnehme...
Falls das Wetter morgen nachmittag einigemaßen ist und trocken bleibt könnt ich mit der ZXR mal vorbei schauen.
Verfasst: 31 Aug 2013 14:49
von Metalhead77
Soweit ich weiss soll man das damit die sich vollsaugen können.
Lese er: http://zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=36028" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 31 Aug 2013 17:52
von der den Berg erklomm
hab jetzt nicht alles gelesen... hattest du den kupplungskorb runter und die nieten kontrolliert?? wenn nein,
wette ich ne Pulle Flens dass min eine defekt ist!
Verfasst: 31 Aug 2013 19:19
von uschi gras
hmmm..., nach den nieten habe ich natürlich nicht geschaut :cry:
qo finde ich die denn im korb?
hatte die kupplung soweit runter wie auf dem foto zu sehen...
Verfasst: 31 Aug 2013 19:32
von Dog
hinter dem korb....
Verfasst: 31 Aug 2013 19:51
die Mutter ( grüner Pfeil) lösen
die schrauben (blauer Pfeil) glaub ich müssen auch weg... weiß ich aber grad nicht
dann alles abnehmen und auf der rückseite des Kupplungskorb ( roter Pfeil) gucken ob die drei nieten heil sind
Uploaded with ImageShack.us
und wenn duu den Korb grad inner hand hast. guck nach Einlaufspuren von den Kupplungslammellen in den fassungen. wenn die zu dolle sind, bißl mit ner feile und schleifpapier glätten
Verfasst: 31 Aug 2013 20:26
von Metalhead77
Nein die Stehbolzen müssen nicht raus, Henning.
Wenn die Zentralmutter ab ist und die Federn raus, kann man den ganzen Kram einfach rausnehmen.Bei der J zumindest....
Bild ist von der H:
http://www.ronayers.com/Clutch-C413195.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
