Kühler
Verfasst: 23 Jul 2013 10:37
von HalbkreisderSchwarze
Hallo Geschwister im Geiste,
folgendes Problem. Der kühler der ZXR ( 90) war undicht. Habe jetzt, im Internet, 3 Kühler nacheinander erworben und verbaut. Ihr ahnt es schon: Alle DREI waren ebenfalls undicht :cry: ....Der Vierte ist jetzt bestellt. Habt Ihr irgendwelche Tipps :idea: oder eine Kühler der sicher dicht :D ist?
Liebe Grüsse
HdS
Re: Kühler
Verfasst: 23 Jul 2013 11:07
von FP91
Löten (lassen). Alles andere ist hoffen und bangen ;)
Re: Kühler
Verfasst: 23 Jul 2013 15:25
von Frank
Kühler nie offen liegen lassen, wenn in diesen noch rest von silikathaltigem Kühlmittel sind. Das Kühlmittel wird aggressiv, wirkt hygroskopisch und dann gammelt der Kühler nach mehreren Monaten durch. Entweder Kühler mit reinem Wasser gründlich ausspülen und trocknen oder Kühler abdichten und mit Kühlmittel gefüllt lagern.
http://www.kuehler-rath.de/werkstatt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kbs-spannagel.de/quick.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kühler
Verfasst: 23 Jul 2013 15:40
Frank hat geschrieben:Kühler nie offen liegen lassen, wenn in diesen noch rest von silikathaltigem Kühlmittel sind. Das Kühlmittel wird aggressiv, wirkt hygroskopisch und dann gammelt der Kühler nach mehreren Monaten durch. Entweder Kühler mit reinem Wasser gründlich ausspülen und trocknen oder Kühler abdichten und mit Kühlmittel gefüllt lagern.
Das wirds sein. Vielen Dank für die Info. hab grad den 4. überwiesen.....
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
HdS
Re: Kühler
Verfasst: 01 Aug 2013 14:58
Ja, dicht. Sie läuft wieder!!!!
Re: Kühler
Verfasst: 02 Aug 2013 8:38
von Metalhead77
Einwandfrei.
Dann hast du ja genügend die du reparieren und ins Lager legen kannst, für wenn wer einen braucht.
