ölwanne ausbauen
Verfasst: 30 Apr 2013 20:28
von samsunet
ich muss ganz dringend meine ölwanne ausbauen, da gestern beim öl wechseln erstmal das gewinde für die ölablasschraube kaputt gegangen ist. habe heute sämtliche schrauben rausgedreht, außer die dicke inbuss schraube und es lässt sich einfach nicht abnehemen.
bräuchte dringend rat
ps. muss man unbedingt die dichtung mit auswechseln oder würde sie eventuell noch dicht halten.
Re: ölwanne ausbauen
Verfasst: 30 Apr 2013 20:30
von Metalhead77
Wäre mal gut zu wissen welche Baureihe...
Verfasst: 30 Apr 2013 20:32
von samsunet
oh vergessen zu erwähnen
ist eine zxr 750 L
Verfasst: 30 Apr 2013 20:33
von Börni
Wat is Maddin, bleibt deine Glaskugel heute dunkel?
Ähh, welche dicke Inbusschaube? Die Ölwanne hat rund herum alles die gleichen kleinen Schrauben und nix weiter. Und nein, die Dichtung muss zwingend neu, da die alte definitiv zerreißen wird.
Verfasst: 30 Apr 2013 20:34
von Terrini
Welche Inbus??
Dichtung muß auf jeden Fall neu. Und das Anziehen der Schrauben (nebst Ablaßschraube) nur mit Drehmoment.
Wanne wird an der Dichtung kleben, vorausgesetzt es ist keine Schraube übersehen worden. Leichte Schläge mit einem Kunststoffhammer würden helfen, beim Hebeln mit Gegenständen wie Schraubendrehern kann die Dichtfläche verletzt werden.
Verfasst: 30 Apr 2013 20:37
von samsunet
die schraube ist unterhalb des ölfilters. eine schraube ist mir sogar abgebrochen, ein lautes klack und dann war sie schon auf dem boden -.- mist ein problem nach dem anderen
wo bekomm ich auf die schnelle so eine dichtung her?
Verfasst: 30 Apr 2013 20:38
von Metalhead77
Aha...
Hast du`n Werkstatthanduch?
Seh auf der Zeichnung da keine Inbusschraube
Verfasst: 30 Apr 2013 20:39
von samsunet
ne hab ich leider nicht mehr.
http://www.ebay.de/itm/Olwanne-Kawasaki ... 460e219c1d" onclick="window.open(this.href);return false;
da sieht man unten im bild ein dickes rohr
da ist die inbuss schraube versteckt
Verfasst: 30 Apr 2013 20:42
von Börni
Die ist für dein Vorhaben absolut unwichtig. Dichtungen gibts beim Freundlichen, bei AndyG im Forum oder bei Egay.
Verfasst: 30 Apr 2013 20:44
von Terrini
Die von Dir beschriebene Inbusschraube dreht man nicht raus.
Dichtung auf die Schnelle? Mach ´s Dir selbst mit Dichtungspapier. Ansonsten eben bestellen und abwarten.
Verfasst: 30 Apr 2013 20:47
von samsunet
jop dann muss ich halt abwarten. :S danke euch shcon mal für die infos.
http://www.ebay.de/itm/Olwannendichtung ... 35c47d8cd0" onclick="window.open(this.href);return false;
denke die müsste passen?
ein anliegen hab ich dann noch
brauch ein werkstatt handbuch, meins ist mit meiner alten festplatte leider flöten gegangen :S
uuuuuuund da wäre doch ncoh was
was mach ich mir der schraube die mir abgebrochen ist? da ist noch etwas gewinde dran. wieder anschrauben und hoffen das da nichts rausläuft?
Verfasst: 30 Apr 2013 20:49
von Metalhead77
Wenn dann neu.
Machs ordentlich dann haste was davon.
Verfasst: 30 Apr 2013 20:51
von Börni
Dichtung passt, den Gewindestummel kannste mit dem Linksausdreher ziehen, dürfte kein Problem sein.
Verfasst: 30 Apr 2013 20:58
von Metalhead77
Was sagt dir dieses Zeichen?
Ach Börni, die Kugel ist in der Inspek.... Zum Nachjustieren.
Verfasst: 30 Apr 2013 21:09
von samsunet
so klopfen mit gummiknüppel hat wirklich wunder bewirkt
und dichtung muss aufjedenfall neu :/ hab noch die gelegenheit genutz und mein sieb abgenommen und ordentlich bremsenreingier durchgejagt, ab ging sie schwer als wieder drauf?!
Verfasst: 30 Apr 2013 21:12
von Metalhead77
Andy ist
Forenmember, hat auch nen offiziellen Shop und billiger. OK Versand kommt noch dazu.
http://www.motorrad-link.de/shop/Motor/ ... 23180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ebay, ist halt Ebay.
