Unter dem fahren einfach ausgegangen
Verfasst: 26 Apr 2013 12:48
von Checker
Wie schon gesagt,was könnte es sein? Um alles vorweg zu nehmen ja spritt im tank, benzinhan offen bin schon 190km gefahren ohne probleme auf reserve auch geschaltet geht gar nichts mehr macht keinen muchser, dreht sauber durch will aber nicht anspringen
Re: Unter dem fahren einfach ausgeganden
Verfasst: 26 Apr 2013 12:57
von Scott Russel
Benzinpumpe überbrücken, also Tank direkt anschliessen...Tank sollte dann auch ziemlich voll sein
Verfasst: 26 Apr 2013 13:07
von Checker
Scott Russel hat geschrieben:Benzinpumpe überbrücken, also Tank direkt anschliessen...Tank sollte dann auch ziemlich voll sein
Das behebt dan das problem?
Will ja auch wieder fahren nicht nur das sie anspringt
Re: Unter dem fahren einfach ausgegangen
Verfasst: 26 Apr 2013 13:25
von mvp
Haste den Tank mal unten gehabt und die Schläuche ev. vertauscht?
Ansonsten ev. der Reserveausluf zugesetzt.
Siehst du noch Sprit im Tank schwabbeln?
Verfasst: 26 Apr 2013 13:45
von wulfi69
Reserveschlauch abgeknickt? Mach doch erstmal den Tank voll schalte auf normal und guck dann!
Verfasst: 26 Apr 2013 15:05
von Checker
Also im tank schwabellt es noch schleuche alle richtig nichts abgeknigt oder vertauscht. Mach den tank voll und probiers noch mal
Verfasst: 26 Apr 2013 15:16
von nato
nachdem du auf reserve geschaltet hast,ist dein benzinfilter zugegangen....tank runter,filter wechseln.
ich würde noch den tank leermachen und das teil aus dem der sprit kommt reinigen.
Verfasst: 26 Apr 2013 22:12
von Scott Russel
Checker hat geschrieben:Scott Russel hat geschrieben:Benzinpumpe überbrücken, also Tank direkt anschliessen...Tank sollte dann auch ziemlich voll sein
Sorry, hab überlesen das sie während der Fahrt ausging
Verfasst: 30 Apr 2013 21:23
von Checker
War wirklich so wie nato beschrieben hat, neuer filter und schleuche sauber jetzt leuft sie wieder
. Danke nochmal für den tipp
