Unter dem fahren einfach ausgegangen
Checker
Wie schon gesagt,was könnte es sein? Um alles vorweg zu nehmen ja spritt im tank, benzinhan offen bin schon 190km gefahren ohne probleme auf reserve auch geschaltet geht gar nichts mehr macht keinen muchser, dreht sauber durch will aber nicht anspringen
Zuletzt geändert von Checker am 26 Apr 2013 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: Unter dem fahren einfach ausgeganden
Benzinpumpe überbrücken, also Tank direkt anschliessen...Tank sollte dann auch ziemlich voll sein
Checker
Das behebt dan das problem?Scott Russel hat geschrieben:Benzinpumpe überbrücken, also Tank direkt anschliessen...Tank sollte dann auch ziemlich voll sein
Will ja auch wieder fahren nicht nur das sie anspringt
Re: Unter dem fahren einfach ausgegangen
Haste den Tank mal unten gehabt und die Schläuche ev. vertauscht?
Ansonsten ev. der Reserveausluf zugesetzt.
Siehst du noch Sprit im Tank schwabbeln?
Reserveschlauch abgeknickt? Mach doch erstmal den Tank voll schalte auf normal und guck dann!
Checker
Also im tank schwabellt es noch schleuche alle richtig nichts abgeknigt oder vertauscht. Mach den tank voll und probiers noch mal
nachdem du auf reserve geschaltet hast,ist dein benzinfilter zugegangen....tank runter,filter wechseln.
ich würde noch den tank leermachen und das teil aus dem der sprit kommt reinigen.
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Sorry, hab überlesen das sie während der Fahrt ausgingChecker hat geschrieben:Das behebt dan das problem?Scott Russel hat geschrieben:Benzinpumpe überbrücken, also Tank direkt anschliessen...Tank sollte dann auch ziemlich voll sein
Checker
War wirklich so wie nato beschrieben hat, neuer filter und schleuche sauber jetzt leuft sie wieder
. Danke nochmal für den tipp
