Da bei einer L ständig der 2. Gang heraus sprang habe ich die Schaltwalze gegen eine neue gebrauchte getauscht. Bei der alten war sichtbar ein Teil ausgebrochen.
Die Schaltwalzen welche dabei waren habe ich auch gleich mitgewechselt.
Nachdem alles fertig zusammen gebaut war eine erste Probefahrt.....
Der 2. Gang lauft bei wenig Gas aber sobald wan etwas am Hahn dreht springt er raus und mit einem lauten Krachen wieder rein
Nach der tollen Probefahrt Motor wieder raus und nachsehen was da jetzt los ist.
Ein Schaltgabel total blau angelaufen und hat am Zahnrad geschliffen.... So ne scheiße
Hab das Getriebe jetzt mal mit der Hand an der Walze vom 1. bis zum 6 durchgeschaltet und die Zahnräder laufen auch schön ineinander.
Was kann do noch dran Schuld sein?
Die Gabeln können im Prinzip nicht falsch eingeaut gewesen sein da ich bis in den 6. schalten konnte......
