Nockenwellen-Frage ZX7R
Verfasst: 22 Mär 2013 11:59
von Kratzi
Hallo Leute,
ich hab ja immer so wirre Ideen und bin in der "Suche" (tolles Ding) auf zwei Aussagen getroffen die bitte bitte der Klärung bedürfen.
ALSO...
Erstens
heizer_2 hat geschrieben:
Bei der 7er ist verdammt viel über die auslassnockenwelle zu holen. Serie macht die nur 268°, kit 288°, das sind 20°!! Und jetzt kommts:
Die serien einlasswelle der 7er macht auch 288°, und weil die 7er symmetrische nocken hat (wegen tassenstößel) könnte man die einlasswelle (kettenrad anpassen, am besten verstellbar) für den auslass benutzen. Man braucht halt noch ne 7er einlasswelle. Nachteil ist, dass der hub des ventils um 0,8mm höher als bei der Kitwelle liegt ob das gut geht weiß ich (noch) nicht...
Zweitens
mvps Lohmann Motor
mvp hat geschrieben:Die Nocken haben wir auch nachgemessen und festgestellt, dass ... die Ausganswelle sogar fast nen Millimeter mehr Hub.
Meine Frage: Paßt nun die Einlassnockenwelle doch "einfach" ... mit oben genannten Anpassungen? Kann man den höheren Hub "einfach" durch Shims ausgleichen?
Bin wie immer dankbar für Antworten!!!
Re: Nockenwellen-Frage ZX7R
Verfasst: 22 Mär 2013 18:11
von hs1966
Also ohne wirklich was davon zu verstehen bzw. zu wissen, ob die Einlass- auch als Auslassnockenwelle taugt!
Aber theoretisch für denkbar halte ich es, sofern die Nocken wirklich symmetrisch und gleich geschliffen sind.
Das Problem wird nur sein, die Steuerzeiten richtig einzustellen. Denn ob die Gradeinteilung der Nockenwellenräder zwischen Einlass und Auslass gleich ist, wird die Frage sein.
Mit verstellbaren Nockenwellenrädern sicher nicht das Problem.
Aber eines ist sicher bzw. funktioniert sicher nicht: Den größeren Ventilhub mit Shims auszugleichen ist schlicht unmöglich. Das heißt, theoretisch schon möglich, aber dann hättest Du ein Ventilspiel von rund 1 mm. Und das ist sicher nicht gut!
Mit den Shims gleichst Du nur eines aus. Nämlich das Ventilspiel selbst und sonst nichts. Nur dafür sind sie da.
Abgesehen davon denke ich, dass 0,8 mm mehr Hub nicht das große Problem sein dürften. Ich nehme an, dass da zwischen Kolben und Ventilen noch wesentlich mehr Luft ist.
Aber bin auch mal gespannt, was die Spezialisten dazu meinen!
Gruß,
Verfasst: 24 Mär 2013 19:13
von frank.p
HI wenn dann musst die welle verkehrherum einbauen,was aber nicht geht.So wie der einlass aufgeht,geht dann der auslass zu (schau dir mal beide wellen an)
,du kannst eine auslasswelle umschleifen lassen. mfg Frank
Verfasst: 25 Mär 2013 0:20
von Frank
0,8mm ist ein Richtwert, den viele z.B. PKW Motoren standardmäßig zwischen Kolben + Ventilen verfügbar haben. Kleiner als 0,5mm sollte man nicht gehen ohne genau zu wissen, was man tut. Dann wäre ein Vergrößern der Ventiltaschen der Kolben erforderlich.
Je nach Nockeprofilen besteht auch noch die Möglichkeit eines Anschlagen Ventil-zu-Ventil. D.h. man darf nicht eine Nockenwelle durchdrehen während die andere Nockenwelle Ventile offen stehen hat...
Verfasst: 25 Mär 2013 8:50
von Tie
Ausgleich per Shims kannste Knicken, da der Grundkreis für das V-Spiel ja die ausschlaggebende Größe ist.
Wenn Du da den Ventilhub mit ausgleichen möchtest, fallen Dir die Dinger bei geschlossenen Ventilen aus den Tassen!
Nachtrag: Blabla... Hänschen hatte ich überlesen!
Verfasst: 25 Mär 2013 9:10
von Windy-ZXR
auch sollte man die ventilfeder nicht vergessen. wie weit ist sie in der serie schon zusammengedrückt ? kann man ihr noch weitere 0,8mm zutraun oder ist sie nach 0,5 schon auf block ?
da ich den 7er motot nicht genau kenne, stell ich einfach ein paar fragen in den raum
Verfasst: 25 Mär 2013 10:24
von Kratzi
Danke schonmal für die Antworten
Also das mit dem Freigang Ventil/Kolben könnte ich, wenn ich nich so faul wäre, ja endlich mal am zweiten Motor testen
@Windy: Die Federn sind IN EX gleich laut
Klick mich
Wird Zeit das es wärmer wird
Verfasst: 25 Mär 2013 11:52
von mcm-racing
Ist zwar keine zx7r aber vom prinzip her das gleiche....die suzuki srad 600 (die der sohnemann gerade aufbaut für die renne....so ein verräter
) hatt die 600 einlass nockenwelle als auslassnocke eingebaut und eine einlassnocke der 750 srad für den einlass benutzt...natürlich sind verstellbare nockenwellen räder angebaut worden.Die auslassnocke hat 0,9mm mehr hub und die einlassnocke 0,6mm und der abstand kolben-ventil ist einlass ca 0,8mm und auslass ca. 1,2mm.
@frank.p ...bei der srad passt es ...ohne die welle zu drehen
Verfasst: 25 Mär 2013 18:23
von frank.p
Hallo hab gerade mal geschaut bei meiner M geht mit sicherheit nicht und die 7er sicher auch nicht weil dazu das nockenwellenrad auf die andere seite muss,ob das bei der srad geht weiss ich nicht.Da gibts im 7er Forum auch was darüber.
Verfasst: 25 Mär 2013 19:38
von hs1966
frank.p hat geschrieben:Hallo hab gerade mal geschaut bei meiner M geht mit sicherheit nicht und die 7er sicher auch nicht weil dazu das nockenwellenrad auf die andere seite muss,ob das bei der srad geht weiss ich nicht.Da gibts im 7er Forum auch was darüber.
Wieso sollte das Nockenwellenrad auf die andere Seite???
Bei allen sonstigen Unwägbarkeiten, aber ich behaupte mal, die Einlassnockenwelle läßt sich ohne Probleme in die Lagerstellen der Auslassnockenwelle einlegen!
Erklär mal bitte, wie Du drauf kommst!
Gruß,
Verfasst: 25 Mär 2013 19:42
von frank.p
das geht schon,aber wir haben einen 4 takter,schau dir mal das nockenprofil an oder leg mal beide wellen nebeneinander
Verfasst: 25 Mär 2013 20:00
von hs1966
Wenn Du die ZXR Nockenwellen betrachtest, dann hast Du sicher recht, da diese ein anderes Profil haben, weil sie Schlepphebel betätigen müssen.
Aber die 7er hat Tassenstößel und die Nockenwellen sind, zumindest wenn man den obigen Beiträgen glauben darf, symmetrisch geschliffen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie rundum gleich von der Steigung der Nocken.
Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es an und für sich möglich ist, die beiden Nockenwellen auszutauschen.
Aber ich mag mich da auch täuschen!
Verfasst: 25 Mär 2013 20:24
von frank.p
na dann schau dir mal ganz genau die wellen an
,hab grad mal h wellen angesehen sind ja auch mit stösseln,wenns so einfach wäre hätten die 7er oder h fahrer das bestimmt schon durchgezogen.Das thema hatten die jungs im 7er Forum auch schon.
Verfasst: 25 Mär 2013 20:37
von mvp
Tu dir nen Gefallen und vergleiche das 7er Forum nicht mit dem ZXR Forum, dort gibt es viele Schwätzer, welche noch mehr Halbwahrheiten zum besten geben
Verfasst: 25 Mär 2013 21:47
von mcm-racing
frank.p hat geschrieben:na dann schau dir mal ganz genau die wellen an
gugzd du hier:
wo ist da der unterschied zwischen ein/auslass??....also warum drehen?
p.s. sind zx7r wellen ...nicht srad
Verfasst: 25 Mär 2013 22:33
von Kratzi
frank.p hat geschrieben:Das thema hatten die jungs im 7er Forum auch schon.
Wäre mir zwar neu aber WO???
Verfasst: 30 Mär 2013 6:56
von pitri86
mahlzeit, ich hab genaau das bei meiner J gemachtmit den wellen der RR also die kit-wellen incl komplettem ventiltrieb der RR und die ventltaschen leicht erweitert.läuft, geht und hält.(momentan noch;-))
Verfasst: 28 Jun 2013 17:07
von Kratzi
Es geht weiter...
Ein Motor, ein Zylinderkopf und ein zusätzlicher Satz Nockenwellen liegen bereit zum testen
Kleine Frage am Rand: Wo kriege ich
für die 7er verstellbare Nockenwellenräder her bzw wo kann ich die originalen umbauen lassen???
Verfasst: 28 Jun 2013 22:35
von Gralssucher
Verfasst: 29 Jun 2013 11:16
von hs1966
Oder hier!
http://modern-bikes.bikeside.de/shopind ... nr=56-2231" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich schätze, dass die Räder auch auf die 7er Nockenwellen passen.
Gruß,
Verfasst: 30 Jun 2013 20:12
von Kratzi
Danke!!!
ALSO laut WHB ist die Seriennockenhöhe
IN 37,246-37,354 Grenzwert 37,15
EX 35,446-35,554 Grenzwert 35,35
Ich habe jetzt mal meine Nocken gemessen, leider nur mit dem Meßschieber
IN 37,3
EX 35,5
KIT
IN 37,5-37,7
EX 36,5-36,7
EDIT Macht Serie 1,8mm Unterschied aber Serien IN
zu KIT EX
0,6-0,8mm Unterschied.
MEMO an mich: Endlich den Motor aus der Scheune in die Werkstatt holen
Verfasst: 05 Jun 2020 14:57
von AkoRps73
Entschuldig bitte wenn ich das Thema noch mal hoch hole aber funktioniert das jetzt mit den Nockenwellen Einlass auf Auslass? Und Passen die Verstellräder von der ZXR auf ZX7R Nockenwellen wirklich? Die links von oben funktionieren noch. Will auch meine 7er schneller machen mit Nockenwellen Tuning
Verfasst: 20 Sep 2020 12:55
von Kratzi
Tut mir leid aber das Thema ist für mich schon lange nicht mehr relevant.
