Seite 1 von 2
Hilfe mein 9er springt nicht mehr an!!!
Verfasst: 12 Mär 2013 20:55
von matthi83
Mahlzeit!
Nach dem ich meine L neu aufgebaut hab mit 9er Motor und so springt sie jetzt einfach nicht mehr an!
Nachdem ich im Dezember den 9er Motor rein gesetzt hab sprang sie noch an und jetzt wo ich alle teile vom pulvern zurück hab und alles wieder so hab wie letztes Jahr will sie einfach nicht mehr anspringen
Bitte helft mir
MfG
Matthi
Re: Hilfe mein 9er springt nicht mehr an!!!
Verfasst: 12 Mär 2013 20:57
von nato
elektrik geht?
ein paar mehr infos bitte.
von mvp
Zündfunke?
Luft?
Sprit?
Das schema ist immer das gleiche. ..
Verfasst: 12 Mär 2013 21:19
von matthi83
Funke, Sprit alles da. Hab auch schon ne zweite Batterie angeklemmt. Hab alles so wie letztes Jahr gemacht. Ab und zu hört sie sich an als wenn sie will aber dabei bleibt es leider
Verfasst: 12 Mär 2013 21:37
von matthi83
Kerzen aus der L hab ich auch grad probiert.
Verfasst: 12 Mär 2013 21:41
von Tegg
Hastes mal mit Bremsenreiniger probiert?
Ich hatte jetzt vor kurzem exakt das selbe Problem..Zündfunkte war da, Sprit hat sie gepumpt wie ein Weltmeister und Vergaser war frisch aus dem Ultraschallbad. Problem war nur, dass durch die ganzen kleinen Testläufe den Motor nie warm hatte und es dadurch meine Zündkerzen geschmissen hat, obwohl ich nen Zündfunken hatte.
Wenn sie mit Bremsenreiniger allerdings anspringen sollte, haste keinen Sprit. Zumindest hab ich diese Erfahrungen gemacht.
Viel Glück!
Felix
Verfasst: 12 Mär 2013 22:28
von der den Berg erklomm
evtl kerzenstecker vertauscht
oder benzinhahn zu
Verfasst: 13 Mär 2013 6:31
von matthi83
Das mit die Kerzenstecker werd ich nachher gleich Prüfen.
Das wärs ja wenn ick die noch vertauscht hab
Verfasst: 13 Mär 2013 8:24
Da wärst du auch nicht der Erste.
Verfasst: 13 Mär 2013 9:37
von timtailer3
Ich hab mir letzte woche ja auch son klopper in der richtung erlaubt
ging aber um etwas anderes. Die lösung ist manchmal so nah aber man sieht sie einfach nicht
kann das gut nachvollziehen. Ich weiß das hilft dir nicht wirklich aber mit ruhe und etwas abstand findet man den fehler meist. Und das Forum hilft ja auch immer kräftig bei der fehlerdiaknose
Wünsch dir viel und schnellen erfolg.
Verfasst: 13 Mär 2013 10:06
von matthi83
Danke für die aufbauenden Worte @timtailer3
Hab die kerzenstecker nochmal kontrolliert und zur Sicherheit mal umgesteckt aber da wurde sie gleich zickig und hat aus den gasern gespuckt.
Also die Stecker sind okay!
Rechts unter den gasern kommt noch ein Schlauch hoch und der pustet die ganze zeit wenn ich sie starten will!?
Wozu ist der?
Verfasst: 13 Mär 2013 10:15
von cherokee190
Kurbelgehäuseentlüftung.
Verfasst: 13 Mär 2013 18:29
der gehört dann mit an die Airbox gestöpselt
Verfasst: 13 Mär 2013 18:51
von matthi83
Aber deswegen muss sie doch anspringen oder?
Hab heute den ganzen Tag mit verbracht das sie anspringt aber es fehlt eine kleine Umdrehung mehr das sie kommt
Verfasst: 14 Mär 2013 21:16
von Casi
Hast du evtl. Noch den alten Sprit in den Gasern?
Kann auch Probleme machen
Verfasst: 14 Mär 2013 22:58
von timtailer3
Der sollte ja mittlerweile durchgepustet sein durch die Gaser...
Verfasst: 15 Mär 2013 5:10
von matthi83
Ich hab schon andere Gaser draufgehabt und sauber gemacht. Die spritpumpe hab ich auch gewechselt und andere Kerzen. Wenn der Schnee weg ist will ich es mal mit schieben probieren.
Verfasst: 15 Mär 2013 11:13
von mvp
Wie alt ist der Sprit im Tank?
Verfasst: 15 Mär 2013 14:13
von matthi83
Es ist neuer Sprit. Mit Bremsenreiniger funktioniert es auch nicht.
Verfasst: 15 Mär 2013 14:14
von nato
zündspulen verkehrt angesteckt?
Verfasst: 15 Mär 2013 14:22
von mvp
Was genau hast du verändert seit dem letzten Mal starten?
Was auseinandergebaut?
Verfasst: 15 Mär 2013 17:45
von matthi83
Funke ist da auch zum richtigen Zeitpunkt.
Ich hab alles zerlegt um mein Rahmen zum pulvern zu bringen. Ich habe testkerzen rein gemacht und da hab ich gesehen das nur der 2. Zylinder kommt und die anderen nicht.
Verfasst: 15 Mär 2013 19:00
von Tegg
Wenn sie mit Bremsenreiniger nicht angeht und Sprit und alles hat, gehe ich von aus, dass das Problem bei der Zündung liegt. Wenn die Zündspulen in Ordnung sind (hast ja noch nen Funken) tippe ich immer noch auf die Kerzen. Die Kerzen von den 750ern sind ja nicht gleich die Kerzen, die in den 9er Motor gehören. Es wird schon Gründe geben, wieso bei beiden Motoren verschiedene Kerzen reinkommen.
Letztendlich kannst Du Dir ja die richtigen Kerzen mal holen, ausprobieren und, wenn es trotzdem nicht funktioniert, wieder zurückbringen. Dann hast Du zumindest die Gewissheit, dass es daran nicht liegt.
Wie schon gesagt, hatte ich exakt das selbe Problem und mit neuen Kerzen hab ich einmal georgelt und zack sprang sie an wie eine junge Göttin.
Börnie schrieb dann noch drunter: Für die NGK Zündkerzen ist häufiges und kurzzeitiges Laufenlassen des Motors Gift. Sie sollten zwischendurch schon mal auf Betriebstemperatur kommen, was aber eben beim Schrauben und Testen eher nicht der Fall ist.
Sind halt kleine Motherf***ers
Probieren geht über studieren. Was hast du denn zu verlieren?
Viel Erfolg
Verfasst: 15 Mär 2013 19:54
von Hitman
mvp hat geschrieben:Was genau hast du verändert seit dem letzten Mal starten?
wäre gut zu wissen
sorry zu spät
Verfasst: 15 Mär 2013 19:58
von Sven
Ich würde auch mal die richtigen kerzen versuchen.
Lade mal die batterie richtig voll zieh mal alle stecker und sprüh sie mit kontaktspray ein.
Auch die relais mal alle ziehen.
Wieder zusammen stecken den ganzen kram .
Geladene batterie dran und dann nochmal versuchen.
Hoffe sie springt dann an .
