also wie vlt. schon einige gelesen haben, habe ich meinen motor diesen winter wieder komplett auseinander genommen da das getriebe sich im 2. Gang eigenartig angehört hat. Es hat gerappelt als ob ein zahn fehlen würde, oder die zahnräder total eingelaufen wären-das ganze nur im 2.Gang! Am besten im Schubbetrieb (-also Gas weg) zuhören. Auch mein schrauber des vertrauens der die karre so probe gefahren ist, meinte das da was nicht stimmen kann.
Also gesagt getan, alles auf, getrieb raus-und nix zu sehn!
So, nun hab ich das getriebe mit einem anderen L getriebe verglichen, nix gefunden. Alle Lager sind soweit ok. Die Zahnräder des 2. gangs sehen auch ok aus, jedenfalls nicht abgenutzter als alle anderen, das spiel auf den getriebewellen ist auch wie bei allen anderen zahnrädern.
Hat da jemand einen tipp woich weiter suchen sollte?
oder vlt. irgendwas ganz anderes, und nicht das getriebe!? aber ist halt nur im 2. deswegen kann es nix anderes sein.....aber, wie bereits in einem anderen eintrag berichtet haben meine ventile minimale berührung mit den kolben gehabt (steuerkette übergesprungen), davon dachte ich hätte ich nix gehört (erst festgestellt als der kopf runter war)- oder kann es das gewesen sein was gerappelt hat?-aber warum dann nur im zweiten!?
Ich bin vollkommen ratlos...
Bin dankbar für jede Idee!
gruss Mo
