Ventildeckel
Verfasst: 01 Dez 2012 18:35
von Habu
Wer kann mir sagen mit welchen Moment die Zylinderkopfdeckelschrauben angezogen werden und mit welchen Moment die Schrauben des linken Motordeckel (die Seite wo die Wasserpumpe sitzt) angezogen werden. Danke im voraus für eine Info!
Gruß Harald
Re: Ventildeckel
Verfasst: 01 Dez 2012 19:41
von hs1966
Hallo Harald,
die Ventildeckelschrauben werden laut Werkstatthandbuch mit 9,8 NM angezogen.
Bei dem linken Motordeckel bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, welchen Du meinst.
Laut Werkstatthandbuch wären folgende Deckel bzw. Schrauben möglich:
1. Schrauben für Abdeckung des äußeren Schaltmechanismus 4,9 NM
2. Bolzen für Abdeckung des äußeren Schaltmechanismus 9,8 NM
Damit sind wohl die Schrauben für den Motordeckel gemeint, in welchem auch die drei Simmerringe für Schaltwelle, Ritzelwelle und Kupplungsdruckstange enthalten sind.
Ansonsten gilt laut Werkstatthandbuch folgendes allgemeines Anzugsdrehmoment für folgende Schraubengrößen:
M5 3,4 - 4,9 NM
M6 5,9 - 7,8 NM
M8 14 - 19 NM
M10 25 - 34 NM
M12 44 - 61 NM
M14 73 - 98 NM
M16 115 - 155 NM
M18 165 - 225 NM
M20 225 - 325 NM
Das gilt natürlich nur für Vollschrauben! Hohlschrauben wie z. B. für die Ölsteigleitung oder für die Bremsleitungen haben natürlich reduzierte Werte.
Kupplungsleitungshohlschraube z. B. 25 NM
Hohlschraube für Ölsteigleitung zum Zylinderkopf 34 NM
Hohlschraube für Bremsleitungen 25 NM
Grundsätzlich gilt aber trotz allen Vorgaben ein gefühlvolles Händchen zu haben, sonst ist das Gewinde schnell durch.
Hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Schönen Gruß,
Re: Ventildeckel
Verfasst: 01 Dez 2012 21:36
von Habu
Danke Hans!
Re: Ventildeckel
Verfasst: 05 Dez 2012 0:05
von Frank
Ventildeckelschrauben und Ölwannenschrauben nicht mit Drehmoment anziehen - die reißen beim Nennmoment oft aus. Besser gefühlvoll mit 1/4" Ratsche von Hand anziehen.
Re: Ventildeckel
Verfasst: 05 Dez 2012 5:26
von timtailer3
@Frank, da muß Ich Dir recht geben. Das ist mir auch schon passiert und wohl leider auch schon meinem Vorbesitzer beim Kupplungsdeckel
sieht man leider erst beim zusammen bauen oder beim zerlegen
Re: Ventildeckel
Verfasst: 05 Dez 2012 17:44
von Bernie
Frank hat geschrieben:Ventildeckelschrauben und Ölwannenschrauben nicht mit Drehmoment anziehen - die reißen beim Nennmoment oft aus. Besser gefühlvoll mit 1/4" Ratsche von Hand anziehen.
das kann man eigentlich für alle motordeckel sagen, die lt. whb mit 9,8Nm angezogen werden sollten...
