Seite 1 von 2
zxr jott motor mit kaputtem Zündkerzengewinde
Verfasst: 15 Okt 2012 22:13
von Tegg
Hallo allerseits,
mein Jott-Motor hat ein klitzekleines Problem
und zwar hab ich in einer unachtsamen Sekunde mein Zündkerzengewinde in den Sand gesetzt und nun sitzt die Zündkerze fest und das Gewinde ist hin. An sich wollte ich den Motor verkaufen, aber zuvor das Gewinde reparieren.
Nunja, das Problem ist ja dabei, sofern irgendwelche Metallspäne abfallen kann ich ja den Motor eigentlich vergessen oder? Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten, den Motor zu retten?
Für Antworten danke ich Euch im voraus schonmal
MfG
tegg
Re: zxr jott motor mit kaputtem Zündkerzengewinde
Verfasst: 15 Okt 2012 22:16
von Matschak
Zylinderkopf abmachen und reparieren lassen.
Verfasst: 15 Okt 2012 22:24
von Gralssucher
DeJaVu...
hast du das nicht letztens mitm Akkuschrauber ausgebohrt???
Kopp runter,instand setzen.
Verfasst: 15 Okt 2012 22:27
von Tegg
Matschak hat geschrieben:Zylinderkopf abmachen und reparieren lassen.
Lieber reparieren, als reparieren lassen
Bis jetzt hab ich mit Werkstätten in meiner Umgebung letztendlich doch schlechte Erfahrung gemacht und ich würde nur ungern in den Motor jetzt noch mehrere hundert Euronen reinkloppen, als er überhaupt wert ist
Verfasst: 16 Okt 2012 3:00
von DerP
Hier steht unter Anderem,wie man es nicht machen sollte!
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?t=55611" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 16 Okt 2012 7:44
von cherokee190
Warum dann nicht einfach so verkaufen? So spart man sich weitere Investitionen und läuft auch nicht Gefahr den Kopf zu verfriemeln.
Der Motor soll doch eh weg.
Verfasst: 16 Okt 2012 12:53
von Tegg
cherokee190 hat geschrieben:Warum dann nicht einfach so verkaufen? So spart man sich weitere Investitionen und läuft auch nicht Gefahr den Kopf zu verfriemeln.
das wäre wohl das einfachste..was kann ich denn dafür in dem Zustand nehmen?
Motor ist außer diesem Manko in nem Top Zustand und ist ca 56tkm gelaufen..
Verfasst: 16 Okt 2012 13:57
von mvp
Denke 200.- sind im Forum fair, ansonsten ebay und schauen was passiert.
Man muss halt bedenken, dass ne neue Kopfdichtung einfach Geld kostet, auch wenn man den rest selber macht.
Verfasst: 16 Okt 2012 17:33
von Super Rider
also für mich wär ein J Motor bei *der* Laufleistung und ohne Mängel vllt. bis so 250- allerhöchstens 300 Wert - dann müsste aber wirklich Eile haben und alles top sein.
56k ist halt schon mal was..
wenn da jetzt, nach dieser Laufleistung, bspw. noch demnächst die Kupplung gemacht werden muss (möglich wärs halt), wird's nicht mehr spaßig (in Sachen Kosten).
ich geh nicht davon aus, dass über die Bucht, im Normalfall, mehr als 100E dabei raus kommen.
Verfasst: 16 Okt 2012 20:28
von Gralssucher
was sindn das fuer Preise??
Ein J,mit arbeitssuchendem Kopp!
Die NockenWellen brauch keiner,
die Ventilfedern auch nicht...
Getriebe Standard....
150.
Verfasst: 16 Okt 2012 22:32
von Casi
Gralssucher hat geschrieben:??
150.
...hart - aber wahr...
Verfasst: 16 Okt 2012 22:50
von Frank
Dann würde ich ihn aufheben bis er im Wert steigt. Reparatur des Kerzengewindes erfolgt mit montiertem Kopf. Kolben auf unteren Totpunkt stellen, mit Fräser von hand neues Gewinde schneiden, TimeSert Buchse einschrauben und verpressen. Entfernung der Späne mittels Straubsauger + Schlauch zum Kerzengewinde hindurch.
Verfasst: 16 Okt 2012 23:02
von Gralssucher
Frank hat geschrieben:....Reparatur des Kerzengewindes erfolgt mit montiertem Kopf.....
Und die Spaene,die an der eventuell oeligen Laufflaeche kleben,
die schrotten dann spaeter die LaufBuchsen/KolbenRinge.
Frank,dergleichen Empfehlung haette ich nicht von dir gedacht.
Ich kann nur allen,die ein defektes Kerzengewinde
an einem nicht demontierten Zylinderkopf ausbohren,
mein allerherzlichstes Beileid aussprechen.
Den Aufwand,den ihr sparen wolltet,
werdet ihr danach zehnfach haben.
Aber bitte,selber rausfinden...
Verfasst: 17 Okt 2012 4:20
von cherokee190
Diese Erfahrung wäre dann für denjenigen aufgehoben, der den Motor kauft.
Da ich wusste, es dauert nicht lange bis dieser Tipp kommt, auch mein anfänglicher Vorschlag, den Motor so zu verkaufen.
Wer den Motor dann kauft würde sich bestimmt auch gleich um andere Teile im ZK kümmern. Ist ja auch schon alles etwas älter. Somit lohnt sich die Demontage immer.
Verfasst: 17 Okt 2012 23:14
von Frank
Das Verfahren hab ich mehrfach ausgeführt und bisher immer ohne Schäden. Kratzer in den Laufbuchsen gibt es nicht, weil:
-Die Späne fast alle entfernt werden können.
-Der Rest rausgeblasen wird
-Die Wahrscheinlichkeit nahe Null ist, dass Alu-Späne sich zwischen Kolben und Zylinder klemmend festsetzen. Der Dreck wird auf OT geschoben und fliegt dann zum Auslass raus.
Anderes Beisopiel: Tausch Kopfdichtung, Reinigung der Blockoberfläche mit Ölstein. Öl mit Schleifpartikeln und Schmutz fließt die Zylinder hinunter. Motor 1x von hand durchgedreht und den im OT hängenden Dreck mit Lappen abgewischt. Etwas eingeölt, das ganze 5x wiederholt und die Zylinder sind sauber. Keine Kratzer!
Verfasst: 18 Okt 2012 10:55
von mvp
Auf die Zunge beiss!
Ich sehs wie Gral.
Wo liegt denn das Problem die Arbeit sauber zu erledigen, auch ein kleines Restrisiko ist mir beim Motor zu hoch.
Langsam können wir nen "ichlassdenkopfdraufbeimzündkerzenrestrausbekommen" Alarm machen, ähnlich dem Ölfred Alarm
Verfasst: 18 Okt 2012 19:26
von Catweazle
Ich bin mir noch nicht so 100% sicher aber ich hab das gefühl das hier einige denken wenn der Kopf mal abgeschraubt ist bekommt man den 1. niiiieeeewieder dicht und 2. muss man mit dem Teufel im Bunde sein um das ding dann wieder ans laufen zu bekommen oder was???
ey Kopp ab neue Dichtung , alles sauber machen und kopp wieder drauf dauert bei ausgebautem Motor max ne Stunde..
im gegenzug Frickelt ihr nen ganzen Tag an der Scheiße rum bis ihr dann entgültig sicher seit das ihr die letzten Späne nicht aus der Kiste raus bekommt und weil die Ventile ja eh mal eingeschliffen werden könnten der kopp dann doch ab kommt...
man man man.. ich hab manchmal echt das gefühl ich bin hier im BMW forum..
Verfasst: 18 Okt 2012 20:36
von schrauber666
hi Danny
kann dir nur recht geben,
Bäää eeeee
M Wääää
ob es nun funktioniert oder nicht, bei der Laufleistung kann man auch gleich mal die Ventile kontrollieren( bei undichtigkeit einschleifen)
und dem Dingen auch mal neue Dichtungen spendieren,kost ja net die Welt .
also warum sich den Streß antun, den Kopf druffzulassen
Verfasst: 18 Okt 2012 21:08
von AndyG
Also, ich hab auch schon mal ein Zündkerzengewinde durch aufbohren bei eingebautem Motor repariert.
Das geht einwandfrei!
Allerdings hatte dieser Motor (GPZ1100B1) größere Zündkerzen als die ZXR und ich habe eine Papiertuch in den Brennraum gestopft.
Das Papier lag dabei dicht unter dem Gewinde so das die Späne nur auf dem Papier lagen. Außerdem habe ich Helicoil benutzt so das nicht soviel aufgebohrt werden mußte wie bei einer Buchse. Hab dann die Späne mit nem Teleskopmagnet rausgehohlt, dann das Papier raus gezogen und alles war gut! Zeitaufwand ne halbe Stunde
Würd ich ehrlich gesagt wieder so machen, wobei ich einsehe das diese Methode beim ZXR Kopf etwas schwieriger wäre.
Der Zylinderkopf ist höher und das Kerzengewinde kleiner, wird vielleicht schwierig mit dem Papiertuch.
Verfasst: 18 Okt 2012 21:34
von Windy-ZXR
AndyG hat geschrieben: Hab dann die Späne mit nem Teleskopmagnet rausgehohlt
ich will hier bestimmt nicht klugscheißen aber die aluspäne des ZXR-kopfs mit dem magnet rausholen dürfte schwierig sein.
grundsätzlich bin ich zwar auch kein freund der "im eingebauten zustand-methode" wenn aber der frank dies schon mehrfach gemacht hat und es für gut befindet, kann es so schlecht nicht sein. ich denke es kommt auch auf die sorgfallt der arbeitsweise an.
gruß vom zerspaner
Verfasst: 18 Okt 2012 22:23
von AndyG
Windy-ZXR hat geschrieben:ich will hier bestimmt nicht klugscheißen aber die aluspäne des ZXR-kopfs mit dem magnet rausholen dürfte schwierig sein.
Jepp hast Recht, da hat mir die Erinerrung wohl nen Streich gespielt, ist schon 20 Jahre her
Verfasst: 18 Okt 2012 22:29
von FP91
Ich würde mir eben wegen den weichen Aluspänen keinen Kopf machen. Buchsen sind Stahl, Ringe sind Stahl und Ventile sowieso. Aufgrund der Laufleistung ist Kopf ab natürlich sinniger, aber wenn man nicht will ...
Verfasst: 19 Okt 2012 19:05
von Matschak
Naja, Aluguss... Klunker können ja auch drin sein... feiner Alustaub...
Egal wie wer was macht, für mich gehört der Kopf ab. Darum haben
die bei Kawasaki ihn ja Schrauben hingemacht und nicht fest geschweißt.
Verfasst: 19 Okt 2012 20:29
von mvp
Matschak hat geschrieben: Darum haben
Good Posting
Verfasst: 19 Okt 2012 20:44
von AndyG
Sagt der eine japanische Konstrukteur zum anderen
"Takashi... denk dran... wenn mal das Zündkerzengewinde kaputt geht... mach mal lieber ein paar Schrauben dran"
Ich bitte euch! Natürlich kann man den Kopf zu Reparaturen runtermachen. Da gibt es sogar Sachen da ist das gar nicht anders möglich.
Zündkerzengewindereparatur aber schon.
Wir haben früher Lagerringe von dicken Wellen runtergebrannt obwohl die theoretische Gefahr bestand das man in die Welle brennt.
Hat aber auch immer geklappt
