Motor bzw. Getriebe klappert hin und wieder ZXR 750J
Verfasst: 31 Aug 2012 18:04
von David-Lee
Hallo alle zusammen ich bin neu hier und überrumple euch gleich mit meinem problem mit meiner ZXR 750J 50000km und zwar habe ich die vor einer Woche gekauft und jetzt ist mir aufgefallen dass im Getriegeblock ab und zu etwas klappert. Wenn ich sie im leerlauf laufen lasse klapperts mal und wenn ich gas gebe klapperts lauter. es hört sich an wie als wäre ne mutter oder ähnliches im block und diese hin und wieder mit wucht gegen den block schlägt. je mehr drehzahlt umso lauter der knall. das geräusch kommt denke ich aus dem getriebe oder dem antrieb ich hab mal nen schraubendreher rangehalten und am deutlichsten war es hinter der kupplung am block zu spühren. jemand ne idee was es sein könnte???
danke schon mal
Re: Motor bzw. Getriebe klappert hin und wieder ZXR 750J
Verfasst: 31 Aug 2012 18:37
von Matschak
Lagerschaden?
Verfasst: 31 Aug 2012 18:54
von DerP
Oder ne Mutter im Motor!?
Verfasst: 31 Aug 2012 19:39
von Metalhead77
So ne Ferndiagnose ist immer wie die Sache mit der Glaskugel.
Wenn´s im Bereich der Kupplung am besten zu Hören ist, sind mehrere Sachen möglich.
Wie immer bei Sachen die sich drehen....
Die 50000 beim Möppi sind wie die 100000 beim Auto,
soll heissen das um den dreh die Steuerkette fällig ist.
Die Läuft auf der rechte Motorseite, in der Nähe der Kupplung.
Die Lichtmaschine wird auch über eine Kette angetrieben,
diese läuft hinter dem Kupplungskorb und ist auch schon öfter als Ursache
komischer Geräusche genannt worden.
Dazu kommt dann noch die Kupplung selbst mit mehreren Bauteilen,
die bei einem Defekt rasseln.
BtW.: Klick mal da
Welcome_Area
Verfasst: 31 Aug 2012 20:32
von David-Lee
Danke schon mal für die ersten einblicke. ja das geräusch kommt von hinter dem kupplungskorb wo der schwarze "korp" aufgeschraubt ist. die sache ist die dass es kein monotones klappern ist sondern hin und wieder mal so als würde sich etwas iwo verfangen und von innen gegen den block hauen würde. so zwischen 3und5 mal in der minute. was würde mich schätzungsweise so ne lichtmaschiene kosten ink. einbau. bzw. falls es ein lagerschaden ist diesen zu beseitigen? hat jemand ne gute adresse in hannovers umgebung?
