Adapter für Ansaugstutzen (z.B. H1) denkbar?
Verfasst: 02 Aug 2012 19:28
von TheForce
Hallo Leute,
Nachdem es ja ein immer wiederkehrendes Thema unter H-Piloten ist dachte ich mir eure Meinung zu folgender Idee zu hinterfragen.
Die Ansaugstutzen für H-Modelle (bei den nachfolgenden weiss ich es nicht) sind ja nun nicht mehr erhältlich, bei Gebrauchten weiss man nicht was man bekommt und manche lassen sich schlicht nicht mehr retten.
Daher frage ich mich ob es nicht möglich ist, einfach andere Stutzen (z.B. von der ZZR 1100) zu verwenden und diese mittels einer Adapterplatte am Motor zu verschrauben.
Die Frage ist nun? Wo könnten hier unüberbrückbare Differenzen entstehen? Wie dick dürfte so ein Adapter sein? Wie viel Platz verbleibt zwischen Tank und Vergaser?
Hat so etwas evt. schon mal wer gemacht?
Eure Meinungen sind gefragt...
Re: Adapter für Ansaugstutzen (z.B. H1) denkbar?
Verfasst: 02 Aug 2012 19:32
von Metalhead77
Denk- und durchfürbar ist es sicherlich.
Stellt sich die Frage, wieviel Aufwand es ist und wie weit man die Stutzen mechanisch bearbeiten muss.
Heisst: möglicher Weise abfräsen um die Längenänderung durch den Adapter aufzuheben...
Verfasst: 02 Aug 2012 19:43
von TheForce
z.B. bei den ZZR1100 Stutzen habe ich den Eindruck, dass diese persil etwas kürzer sind. inwieweit wäre es denn problematisch, wenn die Stutzen den Gaser einfach nur etwas nach oben heben? Unterm Tank müsste doch noch etwas mehr als 5-7 mm Platz dazwischen liegen, oder?
Verfasst: 02 Aug 2012 19:46
von Metalhead77
Das die Airbox dann nicht mehr passt ;)
Die wird ja hinten auf die Gaser draufgesteckt und auf den Rahmen geschraubt.
Verfasst: 02 Aug 2012 19:49
von TheForce
Iiehk! Das verdammte Ding hatte ich total vergessen! Verdammt!
Verfasst: 02 Aug 2012 19:59
von Metalhead77
In die Ecke und schäm dich...
Eine ZXR ist immer als Gesamtkunstwerk zu Betrachten!
Aber wie gesagt, theoretisch ist es machbar.
Muss man Ausprobieren.
Verfasst: 03 Aug 2012 7:46
von Zeto
Unser Ex-User Monster-Sascha hatte dazu schonmal ne gute Idee, sollte sich mit halbwegs überschaubarem aufwand realisieren lassen.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 86#p444586" onclick="window.open(this.href);return false;
