Welche Grösse hat die Mutter, 34 oder gar 36? Hab grad mitbekommen, dass mein Nußkasten nur bis 32 geht.
Mfg Zixxer
Kupplungsnabenmutter welche Grösse?
Re: Kupplungsnabenmutter welche Grösse?
Dank Forensuche: Marcello hat geschrieben:Hier noch ein WICHTIGER Tipp ->
Die Mutter gibts in 2 verschiedenen Ausführungen bezüglich des Bundes innen.
Das ist davon abhängig ,welche Version der Drehmomentbegrenzungsfeder Du verbaut hast !!!
Diese Feder gibts 1-teilig (alte Version) und 2-teilig (neue Version).
Die Kupplungsnabenmutter (SW36) muss dazu passend sein bezüglich ihres inneren Bundes !!!
1-teilige Feder nur in Verbindung mit Mutter kurzer Bund innen.
2-teilige Feder nur in Verbindung mit Mutter etwas größerer Bund innen.
Das musst Du beachten ,wenn Du NUR ne neue Mutter bei Kawa kaufst.
Kauft man bei Kawa z.B. ne neue Drehmomentbegrenzungsfeder für den Antihoppingmechanismus ,so liefert Kawa direkt die richtige Mutter mit ... in deren EDV steht dann direkt "Nur in Verbindung mit Mutter bla bla bla" ... weil es diese Federn nur noch 2-teilig (neue Version) gibt ... früher warn sie einteilig.
Das ist Insiderwissen ... beachte dies bitte
Ich weiß;- so genau wolltest Du`s gar nicht wissen
Macht nix, ich hab nur 36 gelesen.
Habe die Sufu auch benutzt, nur leider ohne Erfolg.
Danke Klaus
Danke Klaus
Bitte,
Suchbegriff Kupplungsnabenmutter und dann etwas Geduld beim lesen
