bräuchte hilfe beim zuordnen von dichtungen
Verfasst: 13 Apr 2012 0:23
von moritz240
moin, ich hab da ein kleines problem, mein neuer kompl. dichtsatz fürn motor ist gestern angekommen, aber ich kann nicht alle dichtungen zuordenen :oops:
ist mein erster motor den ich komplett zerlegt habe...
hier mal die dichtungen die ich alle nicht zuordenen kann:
und dazu die maße:
ganz links, alle vier, innendurchmesser ca. 75mm
nächsten vier von links ca. 44mm (ansaugstutzen?)
nächsten acht, die kleinsten, ca. 8mm (sls-röhrchen?)
nächsten vier, ganz rechts ca. 25mm (kerzenschacht?-bzw im kopf, zwischen lagerdeckel?)
die beiden dadrüber ca. 18,5mm
die drei oben rechts: grosser 64mm und 3mm dick, der nächst kleinere ca.15mm, der ganz kleine ca. 10mm, der rote aussen 20mm, innen 14mm.
wäre dankbar wenn jemand weiterhilft! ich will vermeiden das ich ausversehen irgendwelche alten dichtungen verbaue.
danke!
gruss mo
Re: bräuchte hilfe beim zuordnen von dichtungen
Verfasst: 13 Apr 2012 7:36
von mvp
Die ganz großen sind die der zylinderbuchsen.
Verfasst: 14 Apr 2012 11:17
von moritz240
alles klar, danke dafür schon mal-eigentlich auch logisch wenn mans erstmal ließt...
eigentlich sind jetzt alle soweit klar, ausser die 3oden rechts im bild, und die beiden darunter.
-niemand einen tipp!???
danke
gruss
mo
Verfasst: 14 Apr 2012 13:36
von hs1966
Wie MVP schon sagte, die ganz großen links für die Zylinderbuchsen.
Die etwas kleineren vier Stück rechts daneben sollten für die Ansaugstutzen sein, sollten 44mm groß sein (soweit ich weiß nur beim L-Modell).
Die acht kleinen O-Ringe wiederum rechts danbeben sollten für die SLS-Röhrchen im Zylinderkopf sein (auch nur beim L-Modell).
Der ganz große rechts oben könnte vom Wärmetauscher (Ölkühler) auf der Hinterseite zum Motorblock hin sein.
Die zwei Ringe darunter sollten evtl. vom Kühlwasserrohr, das quer vor dem Zylinderkopf verläuft, sein.
Die drei kleinen rechts oben und die vier ganz rechts unten kann ich jetzt auch nicht zuordnen.
Verfasst: 14 Apr 2012 20:36
von mcm-racing
die 4 stk. (neben denen für die zylinderbuchse) sind für die ovalen plastikstutzen zwischen vergaser und luftfiltergehäuse...oben rechts ist einer (rote) für das rohr was in die wasserpumpe geht ..einer für die wasserpumpe selber...den letzten kannste wegschmeisen :mrgreen: ........oder evtl. unten an die ölsteigleitung montieren
