Zünkabel & Kerzenstecker - Neuteile woher
Verfasst: 09 Apr 2012 14:08
von Hummel
Hi zusammen,
wäre ja langweilig, wenn meine Lady einfach mal laufen würde, also hat das Zündkabel von Zylinder 4 gedacht es reisst mal ab
Daher meine Frage, ob man die Zündkabel inkl. Stecker irgendwo her neu bekommt - nicht beim Freundlichen, weil ich ja eig kein neues Mopped kaufen will
Weiss jemand eine Bezugsquelle, bzw. gibt es evtl. alternative Stecker von neueren/anderen Moppeds?
Re: Zünkabel & Kerzenstecker - Neuteile woher
Verfasst: 09 Apr 2012 14:14
von cherokee190
Wenn der Freundliche ein freundlicher ist, dann wird er dir auch keinen org. Stecker für über 45,- anbieten. Sondern preisgünstige Stecker von NGK und entsprechende Kabel dazu.
Ansonsten bekommt man so etwas in jedem Motorrad Zubehör-/Ersatzteilshop.
Oder bei AndyG?!
Verfasst: 09 Apr 2012 14:21
von Hummel
hey,
danke! Das Problem sind dann aber die Stecker, oder? Die sind ja schon speziell, da kann ich nicht einfach in den Ersatzteilshop?!
Und wie gut halten so selbst gebastelte Stecker dann?
Einfach zu Onkel L.. und dort Kabel und Stecker holen, oder wie machst du das?
Verfasst: 09 Apr 2012 14:27
von wulfi69
Es gibt NGK Nachrüst Stecker für die H z.B. SD05F. Gibts in der Bucht, Andy G. oder fast überall.
Für die L müssen dei aber gekröpft sein? Weiss ich nicht genau
Einziger Nachteil: keine Stopfen dran oden am Ventildeckel. Soll man sich aber mit den alten Hinbasteln können. Meine sind ganz weg, fahre aber kaum bei Regen.
Kabel sind MEterware
Verfasst: 09 Apr 2012 15:12
von Hummel
Habe mal etwas geschaut... Es scheint von NGK ähnliche zu geben, muss nur noch check ob der Stecker passt.
Die originalen sind gekröpft bei der L, ja. Sollte man aber auch so hinbekommen, evtl. mit der Gummihülle der alten Stecker.
Wäre aber cool, wenns was direkt passendes gibt - Basteln muss ich gerade schon genug ^^
Verfasst: 09 Apr 2012 15:43
von Frank
Da würde ich doch eher m,al nach 20 Jahren die 45 EUR für einen oder mehrere ordentlichen Originalstecker ausgeben.
Verfasst: 09 Apr 2012 15:56
von Hummel
hmm, 4x mal 45 sind schon 180.. und dafür das meine lady in den letzten monaten nur gezockt hat
aber prinzipiell haste recht, deswegen will ich ja eher was direkt passendes und nicht basteln, da 1. unsauber und 2. etwas mehr Aufwand.
Verfasst: 09 Apr 2012 17:10
von cherokee190
........ dann hilft halt nur der Gang zum Händler des Vertrauens!
Verfasst: 09 Apr 2012 17:47
von Hummel
ich schau mir das mal genau an, auch die Racing Sätze von NGK und berichte dann
Danke schon mal für die Hilfe!!
Verfasst: 09 Apr 2012 19:17
von Dagosaki
hier kriegste gebrauchte:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=5&t=54993" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 09 Apr 2012 23:14
von Hummel
Thx
Verfasst: 15 Apr 2012 16:15
von Hummel
Hi zusammen,
also hier kurz das Ergebnis meiner Recherchen
1. passen die Kerzenstecker gewinkelt von NGK nicht, da zu kurz (wird teilweise als passend angeboten)
2. ich habe nun ein racing kabel, nicht gewinkelt, von NGK als Ersatz genommen, dazu ein Stück der alten Gummihülle, die man aber auch weglassen könnte, da die racing stecker vergossen und wassergeschützt sind...
Kostenpunkt ca. 20 Euro, also ca. die Hälfte von originalen ...
Verfasst: 23 Sep 2013 18:44
von cptniklas
Sehr gut! So werde ich das auch machen.
Für alle, die das auch umbauen wollen oder erneuern, es handelt sich hierbei um die NGK 8035, wenn ich richtig recherchiert habe.
Danke für den Tipp!
