Leistungsproblem H2
Verfasst: 27 Mär 2012 19:56
von moppel08
Hi alle zusammen,
habe nach den Winterschlaf meine H wieder zum Leben erweckt nur irgendtwie hat sie obenrum ein Leistungsloch was vorher nicht da war .
Gemacht habe ich folgende Dinge die relevant sein könnten .Ventile eingestellt--Gaser gereinigt und einen Sebring Sportauspuff angebaut.
Obenrum fehlt irgendwie der Punch der sonst immer da war.
Eventuell weis ja jemand etwas darüber.Sie läuft im Standgas sehr ruhig springt gut an und zieht sauber bis zum besagten Loch hoch .????????????????
In Verdacht habe ich den Sebring eventuell gibt esc ja erfahrungen damit.
frank
Re: Leistungsproblem H2
Verfasst: 27 Mär 2012 20:14
von DerP
moppel08 hat geschrieben:In Verdacht habe ich den Sebring
Da könntest richtig liegen.Wie war es denn vorher?Welchen Auspuff hattest du da drauf?
Verfasst: 27 Mär 2012 20:16
von mvp
Dann mach doch die Gegenprobe mit dem alten Topf, dauert genauso lange wie hier dein Problem zu schildern, nicht böse gemeint
Verfasst: 27 Mär 2012 20:20
von moppel08
DerP hat geschrieben:moppel08 hat geschrieben:In Verdacht habe ich den Sebring
Vorher war der ori drauf
Verfasst: 27 Mär 2012 20:25
von DerP
Und wenn du den jetzt wieder drauf machst und das Problem weg ist wird es wohl der Sebring gewesen sein!
Verfasst: 27 Mär 2012 20:47
von Metalhead77
Der Sebring ist schuld und vor allem hat der Originale H-ESD den schönsten Sound aller Serientöpfe, solange er ganz ist.
Alternaitve:
Microns nehmen keine Leistung, nur einen guten zu bekommen ist mittlerweile sehr schwierig.Mit E-Nummer schon fast wie´n 6er im Lotto...
Verfasst: 27 Mär 2012 20:52
von moppel08
Metalhead77 hat geschrieben:Der Sebring ist schuld und vor allem hat der Originale H-ESD den schönsten Sound aller Serientöpfe, solange er ganz ist.
Alternaitve:
werde es gleich morgen früh testen
Verfasst: 27 Mär 2012 22:55
von Sleipnir
Wenn das Loch bei 8000 U/min ist, ist es der Auspuff.
Verfasst: 28 Mär 2012 13:59
von moppel08
Sleipnir hat geschrieben:Wenn das Loch bei 8000 U/min ist, ist es der Auspuff.
Es war der Sebring, mit dem originalen ist das ein sehr krasser Unterschied .
Verfasst: 28 Mär 2012 19:12
von Metalhead77
Ob der Ok ist siehst du daran ob er im Bereich der Halteschelle anläuft.
Dann isser noch ganz....
Verfasst: 28 Mär 2012 22:22
von Sleipnir
Und das System sollte unbedingt dicht sein. Ich merk z.B. schon wenn sich ne Schraube am Topf löst und der Flansch nicht mehr richtig dicht ist. Dann ist schon rumzicken angesagt.
Verfasst: 29 Mär 2012 0:28
von moppel08
Sleipnir hat geschrieben:Und das System sollte unbedingt dicht sein. Ich merk z.B. schon wenn sich ne Schraube am Topf löst und der Flansch nicht mehr richtig dicht ist. Dann ist schon rumzicken angesagt.
Hat sich erledigt der Sebring taugt für die H nix läuft mit original wieder sehr geil .
Verfasst: 29 Mär 2012 9:31
von Sleipnir
moppel08 hat geschrieben: Hat sich erledigt der Sebring taugt für die H nix läuft mit original wieder sehr geil .
Sowas in der Art hat man hier schon öfters gelesen.
Verfasst: 29 Mär 2012 13:36
von Metalhead77
Sehen wir mal davon ab das das hier eigentlich in die Brüllrohr-Ecke gehört:
Deshalb ist mein Sebring ja noch eingepackt.
Ist halt zum verschicken für den "Notfalleinsatz".
Ixil & Shark nehmen nicht viel weg und Microns sind für mich eh das Maß der Dinge.
Alternativ der Barracuda, den merkt man aber gaaanz übel sobald er undicht ist.
Die Shark-Track hab ich noch nicht probiert,weil ich keinen Bock hatte den Krümmer zu wechseln...
