Oil Verlust
Verfasst: 27 Mär 2012 9:24
von War-da-Was
Hallo wieder mal an alle schrauber profis ;)
Mir drückt es das öl aus dem Zylinder wo die Kupplung betätigt aber nur bei fahrt wenn ich stehn bleibe und warte hört es auf was kann das sein? der kupplungskolben ist dicht
Re: Oil Verlust
Verfasst: 27 Mär 2012 9:26
von Klaus69
Vermutlich der Simmering der Kupplungsdruckstange...
Am besten gleich die berühmten 3 Simmerringe ( Kupplungsdruckstange, Schaltwelle und Getriebeausgangswelle ) in einem Rutsch ersetzen.
Eine Anleitung findest Du in der FAQ.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30076
Re: Oil Verlust
Verfasst: 27 Mär 2012 9:30
von War-da-Was
Danke dann mach ich mich wohl mal ran
Re: Oil Verlust
Verfasst: 27 Mär 2012 10:17
von War-da-Was
War-da-Was hat geschrieben:Danke dann mach ich mich wohl mal ran
Ich muß euch hier alle echt mal loben jungs , wenn ich ein problem mit meiner zxr habe ist sofort immer jemand mit rat für mich da super forum super jungs hier daaaaankeeeeeee
Re: Oil Verlust
Verfasst: 27 Mär 2012 17:15
von Metalhead77
Kannst auch hier mal mitlesen:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=54835" onclick="window.open(this.href);return false;
Um das kurzzeitig zu beheben, kannst du um den Zylinder etwas Teflonband aus´m Sanitärbereich machen.
Dann verliert sie wenigstens kein Öl mehr.
Ist aber keine Dauerlösung !!!
Re: Oil Verlust
Verfasst: 27 Mär 2012 20:09
von War-da-Was
auch eine gute idee mit dem band ;) habe aber schon ein dichtungssatz bestellt und schlechtes wetter kommt jetzt auch die tage
Re: Oil Verlust
Verfasst: 27 Mär 2012 20:19
von Klaus69
Dichtungssatz?
Die 3 Simmeringe und die Papierdichtung gibt`s üblicherweise nur Einzeln. Nicht das Dir jemand den Rep Satz für den Kupplungsnehmerylinder besorgen will...
Re: Oil Verlust
Verfasst: 27 Mär 2012 20:41
von Metalhead77
Das befürchte ich fast,Klaus....
Bestell die Sachen hier bei AndyG
und gut ist´s, waren glaube ich so etwa 30€ für alles.
