Spanner der Ölpumpenkette H2
Verfasst: 25 Mär 2012 12:42
von Frank
Hallo...
bei der H2 ist oben an der Ölpumpe ein Spannarm. Der spannt aber nicht die Ölüpumpenkette, sondern scheinbar die Kette zur Zwischenwelle der Lima. Die Ölpumpenkette ist nicht aktiv gespannt, sondern nur zwischen zwei Blechzapfen geführt. Auf diesen Zapfen scheint ab Werk je ein Gleitstück zu sitzen, welches aber fehlt. Könnte ich ein Bild von einem noch halbwegs intakten Spanner haben? Wie ist der Spanner montiert?
Re: Spanner der Ölpumpenkette H2
Verfasst: 20 Nov 2012 0:28
von moppel08
Nicht ganz der Spanner ist für die Kette --Anlasserfreilauf das Gleitstück auf das der Spanner drückt ist beweglich und am Motorgehäuse mit zwei Innensechskantschrauben befestigt .die Ölpumpe hat keinen Spanner und Gleitstücke sind da auch nicht auf dem Blech .
