Kupplung ma wieder
Verfasst: 23 Mär 2012 18:25
von cobra
Wollte heute die Kupplungsflüssigkeit wechseln, die alte ist raus. Jetzt mein Problem die neue läuft nicht durch, wenn ich die neue Flüssigkeit in den Behälte gebe und die Kupplung ziehe läuft keine Flüssigkeit ab. Was mache ich verkehrt? Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar, weil langsam werde ich irre.
Re: Kupplung ma wieder
Verfasst: 23 Mär 2012 18:45
von Bernie
hast du die kupplung nur gezogen oder gepumpt?
bei mehrmaligem pumpen sollte die flüssigkeit vom behälter in den schlauch wandern.
wenn nicht, dann hat deine kupplungspumpe wahrscheinlich einen defekt.
geht relativ leicht zu zerlegen. dann kann man schauen, wo der fehler liegt.
gibt sonst noch extra reparatursätze für die kupplungspumpe (beim kawamann)
viel erfolg
Hast Du ganz leer gemacht bevor Du aufgefüllt hast
Verfasst: 23 Mär 2012 19:05
von cobra
Klaus69 hat geschrieben:Hast Du ganz leer gemacht bevor Du aufgefüllt hast
Ja waum war das ein fehler,ich kann mit dem hebel pumpen soviel ich will da läuft keine flüssigkeit aus dem behälter ab und es baut sich auch kein druck auf,leider
Verfasst: 23 Mär 2012 19:34
von hs1966
Hallo, schau Dir mal den Beitrag von mir zum Thema Kupplung entlüften an.
Vielleicht hilft er Dir weiter!
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=54486" onclick="window.open(this.href);return false;
Schönen Gruß,
Verfasst: 23 Mär 2012 19:57
Besorg Dir ne größere Spritze und fülle von unten! das Sytem mit Bremsflüssigkeit. Das hat auch schon bei sehr Widerspenstigen Bremsen geholfen...
Verfasst: 23 Mär 2012 22:07
von Tuner53
ich hab den behälter gefüllt...und unten ne spritze angesetzt und die flüssigkeit durchgesaugt und gleichzeitig gepumpt!nach 2 zügen an der spritze ging es ganz von selbst. bei der bremse habe ich natürlich das selbe gemacht, bei jeder seite.
mfg
Verfasst: 26 Mär 2012 19:37
von cobra
So die Kupplug funtioniert wieder, danke für Eure Hilfe.
