Springt nicht mehr an :(
Verfasst: 21 Mär 2012 9:31
von War-da-Was
Hallo @ all habe da ein kleines problem mit dem ich nicht fertig werde.. an alle schrauberprofis im vorraus schonmal danke
Hab mein gutes stück nach dem winterschlaf aus dem Nest geholt, ZXR 750 L und siehe da sie will ...
Wenn ich den E- starter drücke höre ich zwar ein relai schalten oder klicken aber auch nicht mehr! der anlasser bewegt sich nicht kein zucker..
Habe den Anlasser ausgetauscht.. dachte er wäre fertig dem war aber nicht so ..
ich bitte euch um eure hilfe
Re: Springt nicht mehr an :(
Verfasst: 21 Mär 2012 9:49
von AndyG
Hast du denn vorher mal die Batterie überprüft?
Oder mal vom Auto überbrückt?
Hört sich für mich erst mal nach Saftlos an!
Verfasst: 21 Mär 2012 10:19
von War-da-Was
AndyG hat geschrieben:Hast du denn vorher mal die Batterie überprüft?
Danke für die schnelle antwort
aber spannung habe ich , Laut Tacho ca13V
Verfasst: 21 Mär 2012 10:28
von wulfi69
Bevor ich gleich den Anlasser tausche würde ich erstmal nen Auto dranhängen! Oder klemm mal ein Multimeter direkt an der Batterie an!
Verfasst: 21 Mär 2012 10:50
von War-da-Was
wulfi69 hat geschrieben:Bevor ich gleich den Anlasser tausche würde ich erstmal nen Auto dranhängen! Oder klemm mal ein Multimeter direkt an der Batterie an!
habe gerade vorsichtshalber mal das auto drann gehängt kein unterschied nur ein summen wenn ich auf den estarter drücke
ich besorg mir mal ein multimeter sonst komm ich nicht weiter sehe ich
Verfasst: 21 Mär 2012 11:44
von AndyG
Du kannst mal versuchen das Anlasserrelais zu überbrücken.
Wenn der Anlasser dann läuft ist es defekt.
Dazu einfach die beiden fetten Anschlüsse mit nem Schraubendreher überbrücken.
Verfasst: 21 Mär 2012 14:37
von War-da-Was
AndyG hat geschrieben:Du kannst mal versuchen das Anlasserrelais zu überbrücken.
Mein Baby leuft wieder
Gott sei dank
Hab den Anlasser getauscht und die 30 A sicherung danach hat sie geschnurrt wie ein tieger
Danke für die schnelle anteilnahme wünsche euch eine schöne und unfallfreie saison
