ich hatte ja mein Problem mit dem Ventilklappern schon in meinem Thema "kupplung rutscht nach Gangwechsel" erwähnt.
Ich hab mal was nachgedacht und wollte jetzt mal fragen ob es schonmal vorgekommen ist das kein, oder nicht genug öl zu den Nockenwellen kommt?
Als ich die Ventile eingestellt habe ist mir aufgefallen das die Nocken etwas blau verfärbt waren. (keine ahnung ob das bei hochdrehzahl Motoren normal ist)
Das ventil Klappern kommt auf jeden fall mehr von links als von rechts, deshalb schließe ich jegliche Fehlerquellen an der steuerkette aus!
mfg
Re: Ventil klappern
Verfasst: 20 Mär 2012 17:06
von Dennis
nokular hat geschrieben:Das ventil Klappern kommt auf jeden fall mehr von rechts als von links, deshalb schließe ich jegliche Fehlerquellen an der steuerkette aus!
Die Steuerkette ist in Fahrtrichtung rechts, nicht links... aber das solltest du ja gesehn haben beim Einstellen
Das sind 93er L-Nocken nach damals angeblichen 32000km, sehen über 10000km später noch genauso aus von der Farbe.
Re: Ventil klappern
Verfasst: 20 Mär 2012 17:20
von nokular
ach sorry ich meine von links kommt das nicht von rechts.
Re: Ventil klappern
Verfasst: 20 Mär 2012 17:25
von Il-Mutanto
Wenn von links dann mal die äußeren Ventile nachschauen, schon erlebt das manche Spezialisten diese aufgrund der nervigen Zugänglichkeit beim Einstellen einfach ingorieren, und wenn das Spiel dann mal bei 0 ankommt können sich eben die Ventile verbiegen oder gar brechen
Re: Ventil klappern
Verfasst: 20 Mär 2012 17:36
von hs1966
Also blau verfärbte Nocken hört sich gar nicht gut an. Normalerweise sollten die wie poliert aussehen und silbrig glänzen, siehe Bild oben! Das hört sich verdammt nach Ölmangel an!
Wie sehen die Nocken denn sonst aus? Sind die eingelaufen bzw. sieht man schon Einlaufspuren?
Könnte nämlich sein, dass dann nämlich auch die Schlepphebel bereits eingelaufen sind und es deshalb schon klappert.
Versuch mal die Schlepphebel soweit wie möglich vom Nocken wegzuschieben und versuche zwischen Nockenwelle und Schlepphebel zu schauen. Das sollten ein paar Milimeter Luft sein, wo Du vielleicht was erkennen kannst.
Ein paar Bilder wären übrigens hilfreich.
Re: Ventil klappern
Verfasst: 20 Mär 2012 17:43
von nokular
Ich wollte erstmal ein Video machen bevor ich da alles umsonst auseinander reiße.
sieht doch schon so aus wie auf dem bild. nocken sind auch nicht eingelaufen!
Ventilspiel habe ich eingestellt ALLE!
Ich mach morgen einfach mal ein video und dann mal gucken was ihr dazu sagt.
mfg
Re: Ventil klappern
Verfasst: 20 Mär 2012 21:35
von Frank
Ausdistanzieren der Ölbohrungen soll bei einigen modellen sinnvoll sein, je nach Herstelltoleranz.
Re: Ventil klappern
Verfasst: 21 Mär 2012 7:52
von nokular
Wie funktioniert das? Ist das im WHB beschrieben?
Re: Ventil klappern
Verfasst: 21 Mär 2012 18:54
von nokular
So ich weiß nicht ob ihr da was hören könnt. Hallt etwas weil es in der Tiefgarage ist.
Was ich dazu sagen muss ist das sie kalt ist aber sollte ja nicht machen.
Bin mal gespannt
und was sagt ihr? Normal oder nicht?
Mfg
Re: Ventil klappern
Verfasst: 22 Mär 2012 21:08
von nokular
keiner eine meinung dazu? normal oder nicht?
Re: Ventil klappern
Verfasst: 22 Mär 2012 22:59
von Super Rider
also mir persönlich gefällt's eher nicht. (soweit ich das jetzt von der Aufnahme her beurteilen kann)
Wenn's paar Tage Zeit hat, kann ich mal bei mir das Geräusch aufnehmen und als Vergleich reinstellen.
Re: Ventil klappern
Verfasst: 23 Mär 2012 1:21
von Weltschrauber
Hey Nok`.....
frag doch mal den catweazle ob er evtl mal so freundlich ist und dir dabei helfen könnte . Ich selbst werd noch einen Monat in Taiwan abhängen , aber solange willst du ja sicher nicht mehr warten ...... Und im Fall der Fälle hat Cat`auch sicher noch das eine oder andere gebrauchte Teil für dich da .......
Und keine Angst ....der beisst nicht ....der sieht nur so aus .....
Re: Ventil klappern
Verfasst: 24 Mär 2012 21:00
von Super Rider
Soo..
Bin da gerade von ner Tour, daher quick'n'dirty:
