K Gummi-Ansaugstutzen
Verfasst: 28 Feb 2012 16:04
von zebulon
wie erkenne ich, ob bei meiner K die 100PS-oder 122PS Stutzen drin sind?
Re: K Gummi-Ansaugstutzen
Verfasst: 28 Feb 2012 16:12
gar nicht und von aussen sowieso nicht.
Stutzen sind immer gleich, egal ob gedrosselt oder nicht.
Es kann hingegen in den Stutzen sogenannte Drosselblenden geben. Um diese zu sehen, zu entnehmen oder zu installieren, müssen jedoch die Vergaser von den Stutzen gezogen werden.
P.S. wenn es nur um das Vorhandensein geht, kann man dieses auch ohne Demontage der Gaser prüfen. Airbox muß aber runter dafür, anschließend kann man durch Anheben der Schieber feststellen, ob in den Ansaugstutzen etwas vorhanden ist.
Verfasst: 28 Feb 2012 16:38
von Dennis
Terrini hat geschrieben:gar nicht und von aussen sowieso nicht.
Zumindest bei der M gibt es auch Ansaugstutzen, die halb zu sind, und die hat ja die selben Vergaser.
http://www.ebay.de/itm/ZXR-750-R-Bj-94- ... 23040bfd63" onclick="window.open(this.href);return false;
Evtl. gibt's da je nach Drosselhersteller Unterschiede?
Verfasst: 28 Feb 2012 17:05
:shock: noch nie gesehen, wieder was gelernt - Danke. Kenne nur Drosselblenden.
Jedenfalls wäre von aussen trotzdem nichts zu erkennen.
Verfasst: 28 Feb 2012 18:54
von Super Rider
für K hab ich in der Bucht auch schon solche gesehen
Verfasst: 28 Feb 2012 20:10
von Scott Russel
Super Rider hat geschrieben:für K hab ich in der Bucht auch schon solche gesehen
Meine K ist genauso gedrosselt gewesen, also Gaser runter und dann siehst du es.
Verfasst: 28 Feb 2012 20:32
von Dennis
oder einfach Papierchen vor Beschleunigerpumpendüsen machen (um das bischen austretenden Sprit aufzufangen), Gasgriff aufdrehn und durch die Flachies durchguckn.
