motoer der ZXR 7 P
Verfasst: 06 Jan 2012 19:58
von Michizxr
Re: motoer der ZXR 7 P
Verfasst: 06 Jan 2012 20:58
von Walnussbaer
Ich würde den Moped hinten aufbocken, Ventildeckel runter, Öl auf die Nocken und dann im 5. Gang so lange mit der Hand das Rad drehen, bis Öl oben ankommt.
Verfasst: 06 Jan 2012 21:21
von Metalhead77
Walnussbaer hat geschrieben:Ich würde den Moped hinten aufbocken, Ventildeckel runter, Öl auf die Nocken und dann im 5. Gang so lange mit der Hand das Rad drehen, bis Öl oben ankommt.
Alternativ würde ich´n mit´m Anlasser drehen.
Dazu solltest du die Kerzen rausdrehen, dann geht´s leichter und sie ersäuft nicht gleich.
Dann die Schwimmerkammern mit frischem Benzin füllen und vielleicht nen Spritzer Start-Pilot beim 1. Starversuch,sicher ist sicher.
Verfasst: 06 Jan 2012 21:23
von Michizxr
ja danke euch schon mal im voraus hoffe das ich fertig werde bevor es wieder los geht
Verfasst: 06 Jan 2012 21:30
von Metalhead77
Das dauert noch, der Winter kommt doch erst.
BtW.:
Wie oft, bzw. in welchen Intervallen, sollte man nen Motor der nicht verbaut ist mal drehen damit der nicht fest wird?
Verfasst: 06 Jan 2012 21:39
von Michizxr
Der motor ist nicht das problem der umbau ist schlimmer das ist anstrengend das alles so hin zu bekommen das es gut ausschaut und passt
Verfasst: 06 Jan 2012 22:06
von Metalhead77
Bei mir schon, hab noch´n Block liegen und will nicht das der fest wird....
Verfasst: 06 Jan 2012 22:13
von Michizxr
Ja das stimmt habe ja früher mal banestol oder waffen öl benutzt aber gedreht habe ich ihn ja immer seit ich ihn habe und soweit ist er ja wieder fertig muss jetzt halt sehn das ich die teile zusammen bekomme für dehn umbau aber das werd schon
Verfasst: 06 Jan 2012 22:19
von Kratzi
Was hast du denn umgebaut?
Verfasst: 06 Jan 2012 22:32
von Michizxr
sagen wir mal so es gibt keine ferkleidung mähr der höcker ist nicht original ( kommt von henning) und wenn ich ergendwann mal fertig bin soll es ausehen wie ein Fighter
Verfasst: 06 Jan 2012 22:53
von Kratzi
Aso, dachte du hast den Motor bearbeitet.
Verfasst: 06 Jan 2012 23:03
von Michizxr
das mache ich woll noch wenn ich noch zeit finde oder einen anderen bekomme
Verfasst: 07 Jan 2012 9:19
von der den Berg erklomm
@matallhead: ich hatte nen Mootr ohne Öl ein 374 Jahr untern Carport stehen. Öl druff, Batterie geladen und der kam nach der (gefühlten) KW-Drehung. Also bis son Motor fest ist, dauerts wohl. Ein Restölfilm bleit ja immer drinne.
Verfasst: 07 Jan 2012 10:26
von Michizxr
Werde aber lieber doch etwas Öl benutzen ist billiger wie ein Motor
Verfasst: 07 Jan 2012 14:16
von Frank
Die Kolbenringe rosten im Zylinder fest, wenn der Motor längere Zeit in halbfeuchter oder feuchter Umgebung steht. Das löst sich zwar beim Anlassen, es bleiben aber daherhaft Schäden an der Zylinderwand zurück. Bei längerem Stillstand gebe ich einen guten Schluck Öl in die Zylinder und klemme den Anlasser ab. Vor Inbetriebnahme müssen die Kerzen raus und der Motor muss mit dem Anlasser durchgedreht werden, um das nicht-komprimierbare- Öl zu beseitigen.
Verfasst: 07 Jan 2012 21:25
von Metalhead77
der den Berg erklomm hat geschrieben:@matallhead: ich hatte nen Mootr ohne Öl ein 374 Jahr untern Carport stehen. Öl druff, Batterie geladen und der kam nach der (gefühlten) KW-Drehung. Also bis son Motor fest ist, dauerts wohl. Ein Restölfilm bleit ja immer drinne.
Hast du getrunken
Hab mich vorhin drum gekümmert, alles fein!
Verfasst: 08 Jan 2012 13:03
man bist du pingelig
meine Tastatur ist Legastheniker
Verfasst: 08 Jan 2012 16:46
von Dog
der den Berg erklomm hat geschrieben:man bist du pingelig
....und mein smartphone erstrecht
Verfasst: 06 Feb 2012 20:55
von Michizxr
Danke er leuft,schnurt wie eine katze, und brüllt so das die bullen da waren
blöde nachbaren
