Seite 1 von 2
Motor will nicht anspringen!!!
Verfasst: 17 Nov 2011 7:43
von Tkiter
Hallo Leute,
Habe vor kurzem mein motor zerlegt und neu abgedichtet!!
Ich hab jetzt zwischen 9-10bar auf den topfen!
Nockenwelle stimmt
Zündfunke habe ich auch
Sicherungen sin alle heile.....
Hab jetzt schon alles erdenkliche probiert aber er will einfach nicht anspringen!
Das einzigste was er gemacht hat war ein Furz und ein Knall das wars dann aber schon wieder!!!
Bitte helft mir schreibt alles was irgendwie möglich ist
gruß timo
Re: Motor will nicht anspringen!!!
Verfasst: 17 Nov 2011 8:02
von cherokee190
Tkiter hat geschrieben:
Hab jetzt schon alles erdenkliche probiert ......... schreibt alles was irgendwie möglich ist
Ich denke, du solltest uns erstmal berichten, was du alles probiert (überprüft) hast um die Ursache zu finden.
Verfasst: 17 Nov 2011 8:10
von Tkiter
Hab neue Kerzen probiert,
nockenwelle fünf mal kontroliert
kompresion mehr mals getestet
sprit bekommt sie auch
steuerzeiten kontroliert
zündkabel geprüft (risse o.ä.)
Verfasst: 17 Nov 2011 8:12
von Tkiter
Öldruck habe ich auch!!!
Kann es sein das es einfach zu kalt ist momentan???(glaube ich zwar eher nicht)
Verfasst: 17 Nov 2011 8:16
von GreenOne
Batterie mal überbrückt? Dreht der Anlasser überhaupt? Sind alle Kabel von der Batterie aus korrekt angeschlossen?
Fragen über Fragen...
Verfasst: 17 Nov 2011 8:29
von Tkiter
Batterie überbrückt - anlasser dreht! kabel alles reichtig angeschlossen
Verfasst: 17 Nov 2011 8:46
von Metalhead77
Gasereinstellung?
Ersäuft sie?
Verfasst: 17 Nov 2011 8:56
von Tkiter
Gasereinstellung?
Ersäuft sie?
Vor der demontage lief der einwandfrei
er wurde nur weg gebaut und sauber verpackt!!!
Verfasst: 17 Nov 2011 9:04
von Metalhead77
Ganz easy,
Säuft sie ab,ja oder nein?
Haste mal mit Startpilot versucht?
Fördert die Pumpe?
Hast du auf Falschluft gestestet?
Kann ja auch sein das ne Düse zu ist,Schwimmer fest,Standgasschraube (die mit der Welle zum Einstellen) zu wenig reingedreht...
Verfasst: 17 Nov 2011 9:22
von Tkiter
Metalhead77 hat geschrieben:Ganz easy,
Fördert die Pumpe?
Die pumpe fördet. absaufen....also die kerzen sind nicht total nass...eher feucht..
wie teste ich den ob er falsch luft zieht
startpilot hatte ich auch probiert...
Verfasst: 17 Nov 2011 9:35
von Waldbaer
mit Startpilot sollte sie eigentlich kommen.
Feuchte Kerzen ist schlecht. Ich hatte die Tage auch das Problem, dass ich neue Kerzen die nur zum Testlauf und einstellen drin waren, rausgeschmissen habe weil sie nicht mehr funzten. Sie hatten zwar noch einen Zündfunken gebracht, aber offensichtlich zu schwach. Feuchtigkeit kann zu Kriechstrom führen so das der Zündfunke zu schwach ist. Schau mal wieviel Spannung auf die Zündspulen geht. ZXR`s sind da auch ziemlich zimperlich wenn zu wenig Saft ankommt (schwache Batterie, oxidierte Kabelverbindungen etc.).
Falschluft testen geht eigenlich nur bei laufendem Motor. Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger absprühen, wenn die Mühle dann hochdreht zieht sie Falschluft.
Verfasst: 17 Nov 2011 11:27
von Tkiter
Waldbaer hat geschrieben:
Feuchtigkeit kann zu Kriechstrom führen so das der Zündfunke zu schwach ist. Schau mal wieviel Spannung auf die Zündspulen geht. ZXR`s sind da auch ziemlich zimperlich wenn zu wenig Saft ankommt (schwache Batterie, oxidierte Kabelverbindungen etc.). .
Okay danke dann muss ich mal messen
Verfasst: 17 Nov 2011 12:56
von wulfi69
Überbrück mal mit nem PKW. Die wird zu wenig Saft in der Batterie haben. Der Anlasser der ZXR muss richtig schnell drehen. Vor allen Dingen wenn es kalt ist und auch wenn am Motor/Gaser gefummelt wurde.
Die Zündspulen sind richtig rum angeschlossen?
Verfasst: 17 Nov 2011 13:48
von Tkiter
wulfi69 hat geschrieben:
Ja
Verfasst: 17 Nov 2011 13:49
von Waldbaer
wulfi69 hat geschrieben:Überbrück mal mit nem PKW. Die wird zu wenig Saft in der Batterie haben. Der Anlasser der ZXR muss richtig schnell drehen. Vor allen Dingen wenn es kalt ist und auch wenn am Motor/Gaser gefummelt wurde.
wichtig ist das genug Saft auf die Spulen kommt. Wenn da durch vergammelte Kontakt etc. zuwenig ankommt kannst du ein AKW an dein Moped anschliessen und es tut sich nix
Verfasst: 17 Nov 2011 19:38
von Metalhead77
Je nachdem wie kalt es war kann´s schon sein,wie der Bär schreibt, das es die Kerzen zerballert hat.
Kenn´s noch von der Gixxer.
Funkt zwar aber zündet nicht.
Falschluft testen war blöd von mir, geht nicht wenn sie eh nicht läuft.
Und ich hatte mir so fest vorgenommen nicht mehr blöd zu sein
Wird so gemacht:
Wenn sie denn läuft, Tank runter.
Dann las sie im Standgas laufen und sprüh die Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger ein.
Wenn sie den ansaugt, ändert sich die Drehzahl /der Motorlauf hörbar.
Verfasst: 17 Nov 2011 19:50
von hellbilly
Mach mal deine Kerzen raus und lass sie einige male "hohl" durchdrehn damit das ganze restgemisch rauskann.
Denn die Kerzen richtig saubermachen, Elektrodenabstand kontrollieren (weiss nich warns 0,8mm?) und nochmal mit ner frischen Batterie testen.
Wenns nix bringt Spannung an den Spulen messen.
Die Kompression passt ja und mit Startpilot kommt sie auch nich, also muss es ja Zündungsseitig sein.
Und soo viel gibst da nich nä?
Verfasst: 18 Nov 2011 9:11
von Tkiter
Okay danke werde eure ratschläge zu herzen nehmen.....
Ps:.alls neuling bin ich mal total begeistert von dem forum danke nochmal an allle
Verfasst: 18 Nov 2011 18:19
von Catweazle
ein furtz und ein Knall...
du hat 100% die Zündkabel Vertauscht!
nix anderes!!!
Verfasst: 18 Nov 2011 19:46
von hellbilly
Oder nen beschissenes Chili gefressen...
Verfasst: 19 Nov 2011 9:18
von Tkiter
Catweazle hat geschrieben:ein furtz und ein Knall...
nix anderes!!!
Also ich würde sagen das ich sie zu 100% richtig habe!!!
aber zu aller sicherheit(da ich nie ein fehler ausschliese) kannst mir ja mal beschreiben wie die kabel richtig zusammen gehören....
bj 95 l
Verfasst: 19 Nov 2011 11:23
von Dog
Tkiter hat geschrieben:Catweazle hat geschrieben:ein furtz und ein Knall...
nix anderes!!!
bj 95 l
oh das geht ganz einfach.
hatte ich auch vertauscht beim zusammenbauen meiner L. hatte die spule mit den kabeln für 1+4 mit der spule 2+3 vertauscht.
nur ein knallen und funken+flämmchen und das wars,als ich meinen fehler bemerkte und es umgesteckt hatte sprang sie auf schlag an.....
Verfasst: 19 Nov 2011 12:43
von Tkiter
Spiel es ne rolle welche farbe auf welche stecker ist????
Das könnte dann der fehler sein...
Verfasst: 19 Nov 2011 15:38
von Metalhead77
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=40593" onclick="window.open(this.href);return false;
Wirf mal´n Auge auf die Zeichnung..
Verfasst: 19 Nov 2011 16:18
von Dog
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... %BCndspule*" onclick="window.open(this.href);return false;
hatte evtl.dasselbe prob wie du.les dir mal den treat durch , vielleicht fällt dir ja was auf..!?
