h2 nocken in h1 motor
Verfasst: 01 Nov 2011 14:10
von hintermtunnelrechts
Ich habe gerüchte weise gehört das die h2 nockenwellen dem h1 motor ein bisschen auf die sprünge helfen soll? weiß da jemand etwas?
fahre auf der h1 speed pruducts racing auspuff, orginal krümmer und 35er keihin flachis neu umgebaut für h1. oder würde ich gerne fahren, hab bloss grade ein kleines motor problem (verschlissene kolbenringe) denke ich. ja und wenn ich schon dabei bin!
Wo bekomme ich am besten neue ringe und dichtsatz. (ja natürlich bei kawa aber teuer, ebay 120€ für motordichtsatz ) 70 euro pro ringsatz ist ok, hat das jemand günstiger im angebot?
gruß bernie
Re: h2 nocken in h1 motor
Verfasst: 01 Nov 2011 14:51
von wulfi69
Äh auf deinem avatar ist aber ne H2???????? Bist du sicher das du ne H1 hast?
Motordichtsatz etc. krigste bei Andy G.
Mach doch erstmal die Kolben. Sollte doch ordentlich was bringen. Die NW sind soweit ich weiß nicht tauschbar wg anderer Steuerzeiten.
Verfasst: 01 Nov 2011 16:20
h2 verkleidung ist aber sonst h1, weil in rot silber schwarz mag ich sie nicht so gern
ja es geht um die steuerzeiten andere steuerzeiten mehr überschneidung etc. mehr leistung bei richtiger anwendung. dachte aber das es vielleicht unter h1 fahrern bekannt ist ? habe den tip von jemanden bekommen der eine mit 800ccm (oder so) big bore und 37mm flachis fährt.
Andi G ok werde ihn mal anschreiben.
Verfasst: 01 Nov 2011 16:39
von wulfi69
Wenn du genaue Angaben haben willst was geht und was nicht schreib Catweasle oder Macello an.
Verfasst: 02 Nov 2011 19:37
von Catweazle
Da bin ich schon...
aaaalso ich hab mal von einem gehört der Flachis auf ner H Gefahren hat... es soll ein Drama gewesen sein ohne ende bis das ding lief..
das mit den Nockenwellen.. hmmm ich kann dir welche geben dann kannst du es Probieren..
soweit ich weiß hat hie H2 aber nen höheren Hub (nochenwelle) als die H1..
ich hätte mir lieber nen H2 Motor besorgt an deiner stelle weil der hat ja Schließlich auch noch größere Ventile
acho.. die H1 und die H2 gibt es übrigens beide in Grün und auch beide in Rot..
nur ma so am rande Bemerkt
Verfasst: 02 Nov 2011 19:38
von Catweazle
ups Doppelt...
Verfasst: 02 Nov 2011 20:05
von cherokee190
Probiere es doch lieber mit dem kpl. Kopf der H2.
Verfasst: 02 Nov 2011 21:00
von Metalhead77
Catweazle hat geschrieben:
Der Unterschied ist nur der Kanzelaufkleber, bei der H1 ist das nur´n weisser Kawa-Schriftzug.
Werf dann auch nochmal in den Raum,
das ich´n kompletten H1-Aufklebersatz liegen hab, der für schlappe 100 Tacken zu haben ist.
Neu versteht sich....
Verfasst: 02 Nov 2011 22:47
von Catweazle
cherokee190 hat geschrieben:Probiere es doch lieber mit dem kpl. Kopf der H2.
wobei de da aufpassen musst weil die Ventiltaschen in den Kolben der H1 evtl kleiner sind ...
Verfasst: 03 Nov 2011 7:36
von cherokee190
Ich glaubte mich zu erinnern, das irgend Jemand das mal gemacht hat. Allerdings ging es dabei nicht um Leistungssteigerung sondern er hatte einfach nur die falschen Vergaser und das Problem auf diese Art gelöst.
Verfasst: 03 Nov 2011 11:21
von Catweazle
Ja ich mein auch.. aber ich bin mir eben nich 100% Sicher.. ich glaub selber das ein oder mehrer H1 Kolben bei Anna in der H2 sind.. aber ich will es eben nicht Beschwören da ich mich nicht 100% Erinnern kann
werde auch Alt und hab grad 1000 andere Sachen im Kopf
Verfasst: 03 Nov 2011 12:15
von kawakoni
Der H2-Kopf passt ohne Probleme auf den H1 Rumpf.
Kawakoni
Verfasst: 04 Nov 2011 12:14
von Catweazle
gut das dein Kopf wenigstens richtig funktioniert.
danke Koni
