Öl leckt aus der Ritzelabdeckung!!!!
Verfasst: 06 Aug 2011 20:40
von bexs
Moin Leute hab da son kleines Problem bei meiner ZXR und zwar hab ich festgestellt das aus der Ritzelabdeckung öl raussüfft................Zwar nicht so doll aber wenn sie heiss gelaufen ist schon etwas heftiger...........Könnt ihr mir da wieterhelfen woran es liegen kann......... :oops:
MfG Thomas
Re: Öl leckt aus der Ritzelabdeckung!!!!
Verfasst: 06 Aug 2011 20:43
von Terence Hill
Das wird einer von den drei simmerringen sein was sich hinter der abdeckung befinden.
Den deckel mal weg schrauben dann müsste es zu sehen sein.
Verfasst: 06 Aug 2011 20:45
von Klaus69
Bist Du sicher das es Öl ist ?
Es gibt folgende Möglichkeiten:
  • Bremsflüssigkeit vom Kupplungsnehmer Zylinder
  • Einer der 3 Simmeringe ( Getriebeausgangswelle, Schaltwelle und Kupplungsdruckstange ) ist undicht.
  • Es handelt sich um Kettenfett das sich unter der Abdeckung gesammelt hat und bei Wärme flüssig wird...
Verfasst: 06 Aug 2011 20:51
von bexs
Klaus69 hat geschrieben:Bist Du sicher das es Öl ist ?
Bohh sieht aber aus wie öl wenn ich mit dem Finger rüber gehe......Kettenfett glaub ich eher nicht und Bremsflüssigkeit kann auch nicht sein ........Ist auf jeden Fall öl......Aber cool wie schnell das hier geht
Verfasst: 06 Aug 2011 21:04
von Klaus69
Deckel runter, alles penibel reinigen, Im stand laufen lassen bis der Lüfter anspringt.
Bis dahin sollte man auch sehen woher das Öl kommt.
Da alle 3 Simmerringe im gleichen Deckel sind würde ich auch alle 3 tauschen. Macht von der Arbeit keinen Unterschied, aber sorgt Nachhaltig für Ruhe.
Anleitung
Verfasst: 06 Aug 2011 21:18
von bexs
Klaus69 hat geschrieben:Deckel runter, alles penibel reinigen, Im stand laufen lassen bis der Lüfter anspringt.
Anleitung
Danke Klausi das wird ich dann wohl mal machen müssen.............Superanleitung...........Ich hoffe ich bekomm das hin......
Verfasst: 06 Aug 2011 21:19
von Klaus69
Wenn nicht frag` hier nach. Dafür ist das Forum da!
Verfasst: 06 Aug 2011 21:24
von bexs
Klaus69 hat geschrieben:Wenn nicht frag` hier nach. Dafür ist das Forum da!
Jo besser gehts nicht und besser als bei uns hier die Kawa Werkstatt....... :D
Verfasst: 06 Aug 2011 21:27
von Klaus69
bexs hat geschrieben:...und besser als bei uns hier die Kawa Werkstatt....... :D
DAS gelingt uns häufiger :clown:
Verfasst: 06 Aug 2011 21:33
von bexs
tja die kennen sich doch auch nur noch mit dem Laptop aus und gehen dann auf Fehler suche .............. :loldevil:
Verfasst: 06 Aug 2011 21:46
von Klaus69
Um fair zu bleiben:
UNSER Schwerpunkt liegt auf der ZXR Reihe ( 6 verschiedene Motorrad Typen ). Die Händler haben da ein klein wenig mehr Auswahl...
Verfasst: 06 Aug 2011 21:50
von bexs
Klaus69 hat geschrieben:Um fair zu bleiben:
Ja stimmt war ja auch nicht sooooooooooo ernst gemeint...... :wink:
Verfasst: 08 Aug 2011 17:46
von bexs
Moin,hab eben mal die Ritzelabdeckung abgeschraubt alles schön gereinigt den Motor laufen lassen bis der Lüfter anging,und es war kein ÖL zusehen ...........Dann hab ich die Kupplungsdruckstange rausgezogen und es lief Öl raus ist das Normal?Getriebeausgangswelle ist auf jeden fall dicht,und die Schaltwelle auch.......Das einzige was ich noch gesehen hab ist das die Dichtung vom Kupplungsschlauch etwas Süfft..........Weiss jetzt nicht so genau was ich machen soll......
Gruß Thomas
Verfasst: 08 Aug 2011 17:51
von Metalhead77
Foto wäre gut...
Wenns an der Schraube rauskommt:
Mach den Anschluss ab und ne neue Dichtung drunter.
Wieder fest,aber pass auf, das ist ne Hohlschraube,die bricht leicht ab.
Entlüften,fertig.
Wenns der Anschluss selbst ist muss die Leitung evtl. neu.
Verfasst: 08 Aug 2011 17:54
von bexs
Metalhead77 hat geschrieben:Foto wäre gut...
Entlüften,fertig.
Werd Morgen ein Foto machen danke erstmal......
Verfasst: 08 Aug 2011 23:53
von cherokee190
bexs hat geschrieben:..Dann hab ich die Kupplungsdruckstange rausgezogen und es lief Öl raus ist das Normal?
Na klar ist das Normal, der Dichtring dichtet ja gegen die Druckstange, ziehst du diese raus, kann nichts abdichten :wink:
Stell sie auf den Seitenständer, lass sie warm laufen und betätige mehrmals hinter einander die Kupplung, ist dann kein Öl am Dichtring/ Druckstange zu finden, sollte diese dicht sein.
Außerdem überprüfe mal, ob die Kupplungsdruckstange in Höhe des Dichtringes eingelaufen ist, wenn ja, ist das ebenfalls eine mögliche Ursache für Undichtigkeit.
Umdrehen der Stange bringt erstmal Abhilfe.
Verfasst: 10 Aug 2011 18:01
von bexs
cherokee190 hat geschrieben:
Moin,habe eben nochmal etwas gebastelt und sieh da die Kupplungsstange war eingelaufen,hab sie dann umgedreht,die Schlauch Dichtung hab ich auch erneuert dann das ganze wieder Richtig warmlaufen lassen und alles ok kein Leck mehr.........Also vielen Dank für Eure Hilfe 100%...........Nur noch eine kleine Frage unter der Ritzelabdeckung ist ein Schalter mit ein Stecker drauf ist das der öldruckschalter??????????? :oops:
Verfasst: 10 Aug 2011 18:03
von Terrini
Leerlaufschalter.
Verfasst: 10 Aug 2011 18:15
von bexs
Terrini hat geschrieben:Leerlaufschalter.
OK Danke :wink:
