Kupplungshebel lässt sich nicht ganz ziehen. Trennt aber!?!?
Verfasst: 04 Jul 2011 20:25
von Muggl
Wenn ich meinen Kupplungshebel ziehe, geht der nur 1-2 cm zurück. Nicht wie früher bis zum Griff. Hab erstmal alle 4 Einstellmöglichkeiten ausprobiert, oder ob was hakt. das wars nicht.
Dann hab ich am Motor den Deckel abgebaut, wo die Kupplungsstange reingedrückt wird. Wenn der Deckel ab ist, hakt nix?
Hab ich beim Motorzusammenbau was falsch gemacht. Z.B. wo ich auf der andren Seite den Kupplungsdeckel aufgesetzt hab? Ich weiss es nicht.
Die Kupplung trennt aber, nicht ganz ohne laute Geräusche, aber sie trennt. Was kann das sein?
Für Tips wäre ich dankbar.... :prost:
Re: Kupplungshebel lässt sich nicht ganz ziehen. Trennt aber
Verfasst: 04 Jul 2011 20:33
von cherokee190
Muggl hat geschrieben:Hab ich beim Motorzusammenbau was falsch gemacht.
Dann schreibe doch mal genau, was du gemacht hast. Oder bau halt alles wieder auseinander und nach WHB wieder zusammen.
Wenn es denn vorher anstandslos funktioniert hat.
Verfasst: 04 Jul 2011 21:38
von nato
ich würde unten nochmals lösen,also das teil das auf die stange drückt,und den kolben mal ganz zurückdrücken...oben flüssigkeitsbehälter öffnen,musst nur aufpassen das es dir die suppe oben nicht überläuft,evtl. etwas vorher entnehmen.
vermutlich hast im ausgebauten zustand mal die kupplung gezogen.
Verfasst: 04 Jul 2011 22:16
von Muggl
nato hat geschrieben:ich würde unten nochmals lösen,also das teil das auf die stange drückt,und den kolben mal ganz zurückdrücken...oben flüssigkeitsbehälter öffnen,musst nur aufpassen das es dir die suppe oben nicht überläuft,evtl. etwas vorher entnehmen.
öhm ja. Das kann gut sein.... Danke für den guten Tip. Mal sehen obs klappt.....
Verfasst: 05 Jul 2011 4:39
von Metalhead77
Oder hast durch´s Ausbauen nen anderen Druckpunkt.
Meine trennt viel früher als vorher dadurch.
Da ist ne Hülse drin,kann sein das die runtergefallen ist.
11012 auf´m Fiche....
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... oup/Clutch" onclick="window.open(this.href);return false;
