Temperatur sehr schnell sehr hoch
Verfasst: 19 Jun 2011 19:41
von jebernau
hallo,
bei meiner H geht die Temperatur sehr schnell sehr hoch.
Leider ist aufch der Lüfter zeitnah ausgefallen so dass das Wasser kochend aus dem Kühler gelaufen ist.
Die Temperatur war bei etwa 2/3 der Anzeigr, also nicht im roten Bereich. Kochte aber trotzdem und lief literweise raus.
Der Thermoschalter ist jetzt gewechselt, ich vermute aber dass es noch ein weiteres Problem gibt weil die Temperatur jetzt sehr schnell bis über die Hälfte der Anzeige ansteigt und der Lüfter anspringt.
Ist es ein Problem mit dem Thermostat?
Re: Temperatur sehr schnell sehr hoch
Verfasst: 19 Jun 2011 19:48
von Tie
Wasserpumpe?
Verfasst: 19 Jun 2011 19:54
von jebernau
keine ahnung :(
kann ich die irgendwie überprüfen?
Verfasst: 19 Jun 2011 19:58
von nato
thermostat ausbauen,und probieren.
thermostat abkühlen lassen und in heißes wasser legen,dann sieht man ob er öffnet.
Verfasst: 19 Jun 2011 20:24
von jebernau
ok, wie mach ich das genau?
den gesamten Thermostat einfach in Wasser legen und es langsam erhitzen?
Woran erkenne ich dass er öffnet?
Verfasst: 19 Jun 2011 20:26
von nato
den deckel vom thermostatgehäuse öffnen,dort wo man wasser nachfüllt,thermostat rausnehmen und ins wasser legen
Verfasst: 19 Jun 2011 20:28
von jebernau
danke, ich schaue mir das morgen an
Verfasst: 21 Jun 2011 21:57
von jebernau
kenne mich jetzt aus
Danke :prost:
