Kupferdichtring??
Verfasst: 24 Mär 2004 16:37
Hallo
Hat die J an der Oelablassschraube normal nen Kupferdichtring
Hab gerade nen Oelwechsel gemacht und da war an der Schraube keine Dichtung
Hab die Schraube auch so wieder rein gedreht ist das auch so dicht
Markus
Verfasst: 24 Mär 2004 16:46
von alter-mann
... ich wuerde ma sagen , da gehoert einer hin
Verfasst: 24 Mär 2004 17:09
... ich würde mal sagen , da gehört auf jeden Fall einer hin
Verfasst: 24 Mär 2004 18:01
Birk hat geschrieben:... ich würde mal sagen , da gehört auf jeden Fall einer hin
Dat is schlecht jetzt hab ich das Oel schon drinn
Oel wieder raus
Markus
Verfasst: 24 Mär 2004 18:20
von Kawikaze
Wenns dicht ist, lass es. Kann man aber erst richtig beim warmen Motor sehen, da wirds Öl noch wesentlich dünnflüssiger.
Verfasst: 24 Mär 2004 18:23
Kawikaze hat geschrieben:Wenns dicht ist, lass es. Kann man aber erst richtig beim warmen Motor sehen, da wirds Öl noch wesentlich dünnflüssiger.
OK dann lass ich sie morgen mal richtig warm laufen und wenn dicht dann gut.
War ja auch keine Dichtung drinn und war auch dicht.
Markus
Verfasst: 24 Mär 2004 18:25
Behalte das blos im Auge, nicht das du deinen Hinterreifen ölst. Wenn es wirklich dicht ist kannst du das bis zum nächsten Ölwechsel lassen.
Verfasst: 24 Mär 2004 20:06
@ Markus: mach da auf jeden Fall 'ne Dichtung rein. Kostet bei Louis etc. Pfennigkram (Centkram).
Verfasst: 24 Mär 2004 20:22
von zxr-fightclub
bekommst du auch bei jeder werkstatt........
oder bei einem autozubehör händler
Verfasst: 24 Mär 2004 20:48
von svdb73
Stell doch dein Mopped auf den Kopf und tu die Dichtung rein
Nee mal im Ernst kann man nicht zu zweit oder dritt das Mopped auf die Seite legen auf einer Wolldecke oder so und die Schraube rausdrehen ohne das das Öl wieder ausläuft?
Verfasst: 24 Mär 2004 20:52
svdb73 hat geschrieben:Stell doch dein Mopped auf den Kopf und tu die Dichtung rein
Aber nicht vergessen, den Tank vorher zu öffnen...
Verfasst: 24 Mär 2004 22:26
von Lordwader
alter-mann hat geschrieben:... ich wuerde ma sagen , da gehoert einer hin
Stimmt bei mir war auch eine Kupferdichtung dran.
Verfasst: 25 Mär 2004 2:18
von Maggo
Vielleicht war der Dichtring vom festen anziehen so auf die Schraube gequetscht daß es dir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen ist. Oder hast du die Schraube ganz genau inspiziert?
Verfasst: 25 Mär 2004 7:38
von alter-mann
@Markus
... is doch nur eine kleinigkeit ...
oel wieder raus ... dichtung dran ... oel wieder rein.
und schon biste wieder der gluecklichste mensch der welt
Verfasst: 25 Mär 2004 9:08
Maggo hat geschrieben:Vielleicht war der Dichtring vom festen anziehen so auf die Schraube gequetscht daß es dir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen ist. Oder hast du die Schraube ganz genau inspiziert?
Ne da war keine Dichtung die Schraube hatte auch nen ziemlich großen Kopf und war rund oben blöd zu erklären.Gibts Schrauben wo mann keine Dichtung braucht
Markus
Verfasst: 25 Mär 2004 9:17
von Gero11
Bei mir was sie an die schraube gepresst, sah so aus als ob keine dran ist, war sie aber
Außerdem wenns dicht ist, eh kein Problem
Verfasst: 25 Mär 2004 10:45
Hey
Ich muß euch nochmal nerven dat isse.
Kann mann dat so lassen.
Markus
Verfasst: 25 Mär 2004 11:03
von Ronin
so wie´s aussieht ist doch ein dichtring dan-das alufarbene teil da.
kann je auch ein aludichtring sein.
Verfasst: 25 Mär 2004 20:24
Jepp, so ging's mir diese Woche mit den Krümmerdichtungen: "Hä? Wo sind denn da die alten Dichtungen?" Nix gesehen. Hab' sie erst bemerkt, nachdem ich mit dem Fingernagel ausgiebig rumgepult habe...
Verfasst: 25 Mär 2004 20:42
