rauch aus den staubsaugerschläuchen
Verfasst: 21 Mär 2011 19:32
von *LX*
hallo zusammen!
habe heute meine j nach der winterpause zum ersten mal laufen gelassen und habe nach kurzer laufzeit rauch im cockpit gesehen. habe aber vorher den tank herunten gehabt und die staubsaugerschläuche nicht wieder draufgesteckt gehabt. als ich das gemacht habe ist mir aufgefallen, dass der rauch vorne aus den staubsaugerschläuchen kommt... also von der motoroberseite herkommen muss, tank war noch nicht festgeschraubt, hab also drunterschauen können, mir ist aber nichts aufgefallen...
sonst braucht sie halt (was bei mir immer üblich war) den choke zum starten und solang sie kalt is mal mehr und mal weniger davon bis sie warm gelaufen is...
dass ferndiagnosen schwer sind ist mir klar, aber hat jemand vl ein paar tips wie ich das problem eingrenzen kann??
grüße aus niederösterreich!
Re: rauch aus den staubsaugerschläuchen
Verfasst: 21 Mär 2011 19:46
von DerP
Hast du irgend etwas auf dem Motor liegen lassen?
Wie hat es denn gerochen verbrannt,nach Abgasen,nach gar nichts.....
Kannst du mal von dem rauchnendem Ding ein Foto machen?Sieht bestimmt richtig Geil aus!
Verfasst: 21 Mär 2011 23:23
von Spongebob
Meine, allerdings ne L, hat letzte Woche auch das Problem gehabt das plötzlich Qualm am Cokpit hochkam, war schon ganz verwundert, wusste aber dann recht schnell das es am Runterbrennen der alten Pelle lag...
Sorry, bringt dir jetz zwar nix, aber ich fands lustig passend zu deinem post...
Verfasst: 22 Mär 2011 7:28
von der den Berg erklomm
also bei isses in der Regel Öl was irgendwie auf den Krümmer gekommen ist. Oder wenn der Krümmer lackiert wurde, qualmts auch beim ersten Laufen lassen.
Verfasst: 22 Mär 2011 11:58
von *LX*
hab nix liegen lassen, hab auch nix gefunden oben was angeschmort wäre, zündkabel schuhe oder stecker...
ev kommts wirklich vom krümmer, is nicht lackiert, hab aba heut gesehen dass seltsames weißes zeug draufpickt, schaut aus wie kleine kristalle
sind aba nicht fest sondern schmierig
wie er gerochen hat kann ich schwer beurteilen aba iw nicht nach verbranntem kunststoff...
hab jz mal die batterie zum laden ausgebaut und hol mir neue kerzen, dann werd ich nochmal versuchen zu sehen wo der rauch entsteht...
greetz
Verfasst: 22 Mär 2011 12:05
von AndyG
*LX* hat geschrieben:... hab aba heut gesehen dass seltsames weißes zeug draufpickt, schaut aus wie kleine kristalle
Kühlmittelrückstände!
Kühlmittelkreislauf irgendwo undicht?
Verfasst: 22 Mär 2011 15:00
von Eagle1970
Schau Dir mal Deinen Kühlmittelbehälter an.
Die reißen ganz gerne mal ein und sind dan Undicht...
Verfasst: 22 Mär 2011 17:54
von Weltschrauber
lass den Karren einfach nochmal bissi laufen ...... wenns aufhört ist der Verursacher für deinen Qualm verbrannt und gut ist - wenns nicht aufhört bzw schlimmer wird - tank nochmal runter und nachsehen .....solange es keinen seltsammen Geräusche macht und deine Flüssigkeiten noch ok sind - behalt nen ruhigen Blutdruck ....
Verfasst: 22 Mär 2011 20:09
von Crow
Eagle1970 hat geschrieben:Schau Dir mal Deinen Kühlmittelbehälter an.
Falls undicht, tropft es ab dem Jott Modell aufn Hinterreifen.
Augen auf beim Eierkauf.
Verfasst: 22 Mär 2011 22:36
von *LX*
Weltschrauber hat geschrieben:lass den Karren einfach nochmal bissi laufen ...... wenns aufhört ist der Verursacher für deinen Qualm verbrannt und gut ist - wenns nicht aufhört bzw schlimmer wird - tank nochmal runter und nachsehen .....solange es keinen seltsammen Geräusche macht und deine Flüssigkeiten noch ok sind - behalt nen ruhigen Blutdruck ....
Hab ich heut so gemacht, hat auch irgendwann aufgehört... Ausserdem ist mir aufgefallen dass links die ventildeckeldichtung saftelt...vermutlich isses das!?
An Kühlflüssigkeit Hab ich auch gedacht, aba kann nicht aus dem Behälter kommen, da sich dieser nicht über dem krümmer befindet, müsste eher iwo übern krümmer undicht sein, mal schauen...
Grüße, alex
Verfasst: 23 Mär 2011 7:41
von Zeto
Überm Krümmer gibts beim J Modell genug Stellen die Lecken können, Thermostat, anschlüsse zum Kühler...
Wenn ichs richtig im Kopf habe, läuft sogar ein Rohr zwischen Krümmer und Motor von links nach rechts, wo auch Kühlflüssigkeit durchzirkuliert.
Ich würd mal ganz dringend die Verkleidungen runternehmen, schauen dass das Kühlsystem ordentlich befüllt ist, und dann mal den Hobel warmlaufen lassen,
und schauen ob es irgendwo rausdampft / tropft.
Nen leckendes Kühlsystem ist nicht lustig.
Verfasst: 23 Mär 2011 12:23
von Badman
hät jetzt auch ma gesagt das du es ne weile laufen läßtund guckst ob es dann weg ist. Bei meinem Bruder hatte sich mal ne Maus ihr Winterquartier unterm Tank gesucht ....
Verfasst: 23 Mär 2011 12:31
von SiebenR
Hatte auch mal ein Leck wo Kühlwasser aufn Krümmer tropfte!
Und zwar gibts bei der ZX-7 im ZK einen Blindstopfen mit afaik 1/4 Zoll Gewinde und der war bei mir durchgefressen!
Hab damals auch ´ne Weile gesucht und schon Schlimmeres befürchtet...
Kannst ja mal schauen, ob die J auch sowas hat. Sieht man aber nur von unten und das auch sehr schlecht!
Verfasst: 25 Mär 2011 8:20
von *LX*
Habs laufen lassen, bin gestern auch gefahren, ganz ohne Vorkommnisse
Flüssigkeitstände haben sich nicht verändert, werd mal krümmer säubern und den ventildeckel putzen und nachher schauen obs wieda wo raussaftelt...
Danke für die Tips, wünsch allen alles gute für die anstehende saison
