kupplungsflüssigkeit...wo isse hin???
Verfasst: 21 Mär 2011 12:22
von Philipp
moins,
also bevor ich anfange:bin mir fast sicher das vor dem letzten ölwechsel vor 1woche noch alles ok war :kratz:
mir ist gestern aufgefallen das der ausgleichbehälter für die kupplungsflüssigkeit ungewohnt hell ist,siehe da...LEER :oo:
hatte mich beim fahren schon gewundert warum die kupplung so schnell kommt,dacht das könnt vllt am neuen öl liegen :wink:
nun die frage....wo ist das zeug hin,kann kein leck finden :roll:
wie ich hier erlesen konnte kann ich bremsflüssigkeit nehmen,find ich gut 8)
Re: kupplungsflüssigkeit...wo isse hin???
Verfasst: 21 Mär 2011 12:58
von Ghosty
Kupplungsflüssigkeit ist DOT4 (Bremsflüssigkeit)
Kontrollier mal deine Leitung an der Kupplung, vielleicht ist die irgendwo undicht.
Gruss
Markus
Verfasst: 21 Mär 2011 13:10
von Dog
gibt ja nur zwei möglichkeiten:
a), sie ist undicht.
b)., da war keine flüssigkeit drin... :rasta:
Verfasst: 21 Mär 2011 14:46
von cherokee190
Philipp hat geschrieben: nun die frage....wo ist das zeug hin,kann kein leck finden :roll:
wenn der Dichtring im Kupplungszylinder def. ist, läuft die Kupplungsflüssigkeit in den Ritzeldeckel und erst später unten raus :wink:
Verfasst: 21 Mär 2011 15:06
von Philipp
fehlte mir grad noch...im moment kostets richtig,jeden tag was anderes :grobirr
Verfasst: 21 Mär 2011 17:37
von Weltschrauber
na na na ... ein Repsatz bei AndyG kostet etwa soviel wie ein päckchen Kippen oder 2 ...also , komm ausm Quark - schreib Andy an und seh zu das du den Zylinder mal neu abdichtest ...... das kannst du auch alleine ...versprochen .....
Verfasst: 21 Mär 2011 19:21
von Philipp
juti...was kosten kippen bei euch :loldevil: :rasta:
werds mal machen tun,im moment hab ich mal immer die buddel DOT4 im tankrucksack :wink:
Verfasst: 21 Mär 2011 19:25
von Ghosty
Kippen kosten 5 € die Schachtel
Verfasst: 21 Mär 2011 19:36
von Philipp
alte kacke...hab damals noch 3,20 ostmark bezahlt für 'ne schachtel :oo: :loldevil:
aber als vergleich zu ner dichtung schon oki :prost:
Verfasst: 21 Mär 2011 20:42
von Gralssucher
Philipp hat geschrieben:...im moment hab ich mal immer die buddel DOT4 im tankrucksack :wink:
Wenn der Nehmerzylinder vollgelaufen ist,wie cherokee190 vermutet,
und du oben im Ausgleich Kupplgeberzylinder einfach immer nur weiter reinkippst,
wirst du dich in einer der naechsten schnellen Linkskurven vom feinsten maulen...
das sifft dann irgendwann links raus,spritzt nach hinten und macht die linke Haelfte des Hinterreifens komplett nass.
Verfasst: 26 Mär 2011 15:31
von Philipp
das problem scheint sich erledigt zu haben,kein verlust mehr :prost:
Verfasst: 26 Mär 2011 15:54
von Dog
Philipp hat geschrieben:das problem scheint sich erledigt zu haben,kein verlust mehr :prost:
Ja wie jetzt?
Hast du den Fehler gefunden?- mir persönlich würde das keine ruhe lassen....
Solche Fehler kommen dann immer wieder.
Voralle wenn man es nicht braucht.........
Verfasst: 26 Mär 2011 16:00
von Philipp
wenn ich wüsste in welchem zeitraum sich der verlust vollzogen hat ... :roll:
