Ölfilter in der Ölwanne zerlegbar??
Verfasst: 07 Mär 2011 17:16
von hans-dieter
Hab die Ölwanne mal abgeschraubt, dort is dieser Filter. Möchte das Sieb darin saubermachen, denn da sind ein paar Bröckelchen eines alten Bekannten drin
Kann man den noch weiter zerlegen, ging ein wenig streng, möchte ihn ned kaputtmachen.
Re: Ölfilter in der Ölwanne zerlegbar??
Verfasst: 07 Mär 2011 18:36
von Dog
Hey,
mach's lieber nicht Keule.
Habe das auch gemacht, musste aber die beiden hälften kleben.
Hatte aber angst ob es hält oder nicht....!?
Siehe hierzu:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=50504" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 07 Mär 2011 18:47
von Gralssucher
funzt problemlos.
Verfasst: 07 Mär 2011 19:49
von hans-dieter
Zusammenkleben oder das Zerlegen meinst du Gralsucher? Habe guten 2k-Kleber, denke der kann das ab in Öl.
Verfasst: 07 Mär 2011 19:57
von Gralssucher
ich mein beides.
unzerlegt ist der nicht wirklich zufriedenstellend zu reinigen.
Die Tiefe ist durch die Oelwanne begrenzt.
ob dein 2K dafuer geeignet ist,musst du dem Datenblatt entnehmen.
Ich weiss nicht,was du da gerade fuer welchen hast.
muss benzinfest,und temperaturbestaendig sein.
Ist das Oelsieb.
Verfasst: 12 Mär 2011 17:25
von hans-dieter
Mit ein bisschen Geduld habe ich die beiden Hälften mit nem Schraubenzieher auseinandergehebelt. Rundum an versch. Stellen ansetzen, dann geht das prima.
Wie bereits jmd gesagt hat, kommt man um das Zerlegen ned rum, um ihn ordentlich zu säubern. Der Großteil der Gleitschiene war da drinnen.
Habe geguckt, der war orginal auch geklebt. Habe die Reste weggekratzt, ein wenig aufgerauht und dann mit 2K-Kleber zusammengeklebt.
